13767
740 b230e går dåligt kall
8 Inlägg
9 december 2024
Min 740 b230e går dåligt när den e kall. Tomgången svajar lite som vanligt men om man gasar så dör den elle så går den bara uselt. Men om jag lägger i växel o börjar kö så går den fint igen. Även medans jag kör kan jag hålla in kopplingen o gasa o de är inga problem. Märkte de nu när de blev minus och har aldrig haft liknande problem innan. Tänkte att de kunde ha nått me tjuv luft, de som styr tomgången elle choke men vet inte vad jag ska börja med att felsöka
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
9 december 2024
innan du ens börjar felsök  börja med att byta oringarna till spridarna både dom tjocka som sitter vid spridarna och dom tunna som sitter på utsidan av plasthållaren..  blir det inte bättre så kan man börja kolla runt..  dom är VÄLDIGT känsliga för tjuvluft
