7395
Volvo v40 2.0t 2001 ingen spänning till ena tändspolen
2 Inlägg
26 december 2024
Det sitter två tändspolar som det går ut tändkablar ifrån till det två andra cylindrarna.
Det finns ingen spänning fram till den ena spolen, så den tänder inte på två cylindrar.
Det var avskavt på kablarna in till kontakten
till tändspolen, kan det blivit kortslutning och något annat som gått sönder?
Alla tips trix och ideer mottages varmt.
3 316 Inlägg
26 december 2024
Det kan ha blivit kortslutning, ja.
Kan även ha oxiderat upp i kablaget.
Rekommenderar att kontrollera säkringen till den spolen, och sedan reparera kablaget samt byta kontaktstycket.
Vid skador på isoleringen så brukar jag byta ut kablaget i minst 15cm åt vardera håll ifrån skadan.. ännu längre om jag finner oxid där jag kapar kablaget.
Edit: oxid som kryper i kablar ger ofta en blå/svart toning på trådarna.
Senast redigerat av Jesper328 (26 december 2024)
2 Inlägg
26 december 2024
Tack för svaret
Är det separata säkringar till tändspolarna?
Vart sitter dom, i motorrummet eller i bilen.?
3 316 Inlägg
26 december 2024
Du får nog konsultera instruktionsboken.
Men rimligtvis bör spolarna ha varsin säkring, och dessa bör sitta i motorrummet.
