6628
Kopplings fel
21 Inlägg
15 februari 2025
Hej jag har en Volvo 740 ifrån 1989 med en b230f och jag var på motorsportsveckan i Karlskoga sommaren 2024 och när jag skulle hem så hade min Slavcylinder hoppat isär och dagen där på så lufta jag den men då hoppa den isär igen och sen så bytte jag svänghjul och då passade jag på att lufta kopplingen och då vart det bra men bara några dagar efter så hoppade den isär igen har försökt så mycket men vet inte vad som är problemet. Är den nån vänlig själ som vill hjälpa mig så blir jag vara glad:)
21 Inlägg
15 februari 2025
Ska tillägga att jag har en dålig urtrampningslager
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
15 februari 2025
där har du nog problemet dåligt lager och man kan trycka lite mer än normalt så derför hoppar den ur..
man kan säkert gå runt problemet genom att montera ett pedalstopp så man helt enkelt inte kan pressa ner pedalen så långt..
bara kasta upp ett nytt lager  passa på att byta lagret vid svänghjulet när du endå är där    inget roligt när det skär
men det är ju inget stort jobb att riva låda på dom där..
sen måste jag fråga varför byter du svänghjulet men inte  urtrampningslagret när man endå är där och det är dåligt?!
21 Inlägg
15 februari 2025
Okej,
Jag hade inget nytt urtrampningslager hemma då och jag behövde bilen så fort jag kunde
