15518
Kamaxelsensor Vw golf
2 Inlägg
3 april 2025
Har en Vw golf 1,6 tdi 2016.
Får felkod ?P034100 kamaxelpositionssensor =&gt, givare , orimlig signal?
Har bytt sensorn men felkoden kvarstår.
Nån som har nån idé?
6 057 Inlägg
3 april 2025
Det är nästan alltid felaktiga ventiltider som orsakar denna felkod och inte givaren.
2 Inlägg
3 april 2025
Bara låta vara eller ?
6 057 Inlägg
4 april 2025
Hade inte låtit det vara, när ventiltiderns blir tillräckligt fel tar ventilerna i kolvarna och blir då i många fall byte av topplock.
Skulle inte ens starta bilen förrän det är kollat på.
4 353 Inlägg
4 april 2025
Men en felkod på positionen av axlarna brukar säga just det, och inte orimlig signal som snarare är kortslutning I sensor eller kablage.
Vad jag sett.  Inte så många med osync-felkod men ett par.
Men det kan också vara ett tolknigsfel mellan protokollen.
Det är problemet med universella scanners som ska tolka/översätta till ett annat protokoll.  En VAG specifik kanske säger just att det är osync och inte felaktig signal.
Senast redigerat av Mossan1 (4 april 2025)
1 818 Inlägg
5 april 2025
Hmm, koppla upp med VCDS o du får riktiga värden.  Lycka till..mvh/husse
