15369
Skyltbelysning audi A4 cabriolet 2007
2 Inlägg
5 april 2025
Köpte en Audi med icke fungerande skyltbelysning.
Den ena visade sig vara led och den andra halogen.
Testade byta ut båda till led, blinkar bara till en gång när jag startar bilen, sen släckta.
Testade sätta i original halogen, funkar inte alls.
Tar jag bort båda lamporna har jag 10,7V fram. Så fort jag sätter i en av lamporna (led el. halo) så försvinner spänningen i den andra hållaren.
Någon som har tips på vad det kan vara. Hittar inte något liknande i forumet.
3 346 Inlägg
6 april 2025
Du har en eller flera;
1. Oxiderade kontaktstycken.
2. Kabelbrott.
3. Dålig jord.
Börja med att plocka ut lamphållarna och kontrollera kontaktstycken till dessa.
Ser det bra ut så bör du kontrollera kablaget mellan kaross och bagagelucka, dvs inuti gummistrumpan.
2 Inlägg
6 april 2025
2. Kabelbrott.
3. Dålig jord.
Tack för svar.
Jag var inne på att det var jorden också.
Dock har jag fått reda på att anledningen till att det blinkar till när bilen startar är för att styrboxen skickar ut en signal vid start för att kolla så alla lampor fungerar och märker den ett motståndsfel slår den av kretsen och visar ett felmeddelande.
Har man LED och halogen i samma krets får blir det fel motstånd.
Det som kan hända är att styrboxen låser sig i det läget och man får "lura" den för att komma igång igen.
Här finns en bra "How to"
Från 7.50 in i klippet.
https://youtu.be/S23hLZM_XuM?si=VV8bUAf5nV91CEuS
Tänker jag lägger upp den här om någon annan har samma problem.
18 621 Inlägg
6 april 2025
2. Kabelbrott.
3. Dålig jord.
Tack för svar.
Men sätter du in rekommendera originalljus så ska ju dessa lysa...
3 346 Inlägg
6 april 2025
..och LED har inbyggda motstånd som motsvarar en vanlig lampa.
Om det inte är billigaste skräpet man hittar på temu dvs.
Senast redigerat av Jesper328 (6 april 2025)
