7413
Ylande missljud. Generator? Hur felsöka?
83 Inlägg
8 april 2025
Hej
Har en Toyota avensis Verso 2003, bensin. För nån vecka sedan började ett ylbde missljud låta. Det påverkas av varvtalet. Det tas upp i stereon. Högre ton och starka ljud vid högre varvtal.
Multiremmen är nyligen bytt så den är det förmodligen inte. Är det generatorn tro? Hur kan jag felsöka detta problem?
Bilen går bra i övrigt, men är på 39.000 mil så den har gått en bit.
Provar att länka video. https://youtube.com/shorts/UmOgKOozON4? … 5VImFmdz-N
Låter mer i kupén, ljudet försvinner lite i motorljudet i videon.
Senast redigerat av Forkrefits (8 april 2025)
Vettemannen
8 april 2025
Forkrefits skrev:
Hej
Det kan vara lagerhaveri i generatorn.
/Benny
1 249 Inlägg
8 april 2025
Vettemannen skrev:
Forkrefits skrev:
Hej
/Benny
Låter som det ja.
Ser dock tämligen lätt ut att byta den.
83 Inlägg
8 april 2025
Vettemannen skrev:
Forkrefits skrev:
Hej
/Benny
Tack för svar båda! Precis varit ute och kört. Det låter inte särskilt starkt. Men det låter väldigt starkt i radion när jag slår på den. Tycker det är lite märkligt?
4 353 Inlägg
8 april 2025
Forkrefits skrev:
Vettemannen skrev:
Forkrefits skrev:
Hej
/Benny
Njaee, den stör väl radion.
Sannolikt Elfel i den också om det låter oavsett radio eller BT ljud.
För radiosändning kan det vara ljudet i sig som stör också.
Minns ni (som är nog gamla) när tvåtaktsmotorerna störde TV sändningarna?
På den tiden det var analog TV alltså.  Blev grynig bild på TVn när en moped/motorcykel/snöskoter med 2t motor åkte förbi.
Senast redigerat av Mossan1 (8 april 2025)
Vettemannen
8 april 2025
Mossan1 skrev:
Forkrefits skrev:
/Benny
Jaa, det kommer jag ihåg faktiskt.
/Benny
83 Inlägg
8 april 2025
Mossan1 skrev:
Forkrefits skrev:
/Benny
Lyssnat lite mer nu och ljudet kommer från området kring multiremmen så det är nog som ni säger, ett lager som skurit sig. Hur akut är det att byta? Har tid den 24 april men det är ju ett tag dit. Behöver köra bilen dagligen.
Verkar inte så svårt att byta skrev någon av er. Har ni tips om video/beskrivning?
Har fixat en del, är väl snäppet över normalhändig.
83 Inlägg
8 april 2025
Ljudet låter med radio men inte med cd.
Är det bara skruva loss de två bultarna till generatorn och lyfta bort den kanske. Lossa multiremmen först.
83 Inlägg
8 april 2025
Verkar inte allt för bökigt. Beställer nog hem en ny generator och provar.
83 Inlägg
9 april 2025
Mossan1 skrev:
Forkrefits skrev:
/Benny
Jag mätte batteriet nu när bilen var igång. 13,9 V. Är det möjligt med defekt generator?
Vettemannen
9 april 2025
Även om generatorn ger ström så kan ju lagerna vara defekta och tjuta.
/Benny
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
9 april 2025
/Benny
men nu låter det mer när radion är på.. men inte om man spelar en cd..   det är med andra ord nog inget med generatorn att göra i huvudtaget..smile
83 Inlägg
9 april 2025
Underbart med gamla bilar. Men varför låter det i radion då. Men när jag spelar en cd. Skulle ett lager som har skurit kunna påverka radion?
6 980 Inlägg
10 april 2025
Ett lager som är dåligt (inte skurit) sänder ut en massa elektroniska störningar ,frekvenser . Så byt generator!
83 Inlägg
10 april 2025
Jag testar det. Tack för inputs.
15 312 Inlägg
10 april 2025
i sånt fall slutar det direkt när man hänger av multiremmen....smile
83 Inlägg
10 april 2025
Ny generator ex vakuumpump är väl ok?
