7398
Startproblem Saab 9-3 150hk Biopower
6 Inlägg
13 april 2025
Sedan ett tag tillbaka har jag fått startproblem på min Saab 9-3. Startmotorn snurrar hur fint som helst, men det tar 5 till 10 sekunder för motorn att starta när den är kall. Om jag stänger av motorn när den är varm och startar den igen efter en minut startar den direkt, väntar jag i typ 5 minuter behöver startmotorn gå 5 till 10 sekunder igen innan motorn startar. Luktar ofta ganska mycket bensin när bilen väl startar. Ibland är det som ett typ tjutande ljud medans startmotorn snurrar (tolka mig rätt nu, låter lite som när en jetmotor varvar upp ?). När motorn väl är igång går den helt utan problem.
Någon som har en idé om vad som kan vara fel?
6 Inlägg
19 april 2025
Skulle verkligen uppskatta lite hjälp här :-).
Senast redigerat av pappabisana (19 april 2025)
6 980 Inlägg
19 april 2025
Som vanligt när en bilmotor inte tänder...
1. Kolla att det inte finns luftläckage i slangar ! Du gör det genom att spraya på brakekleen på alla slangar/slangfästen. Går motorvarvet upp då, då vet du att det är läckage där.
Eftersom det luktar bensin när du försöker starta så har du ett soppa läckage någonstans.
