6792
Missljud efter låg oljenivå - Citroen Jumper 2004
6 Inlägg
4 maj 2025
Min citroen jumper 2004 hästlastbil var på service och oljebyte i november (kan tillägga att det var ett tag sen sist innan det). Efter det är den körd ca 4-5 ggr, ett par mil per gång. För några veckor sedan skulle vi köra med den och då får vi efter en liten stund ett tickande/knackande ljud som ökar vid ökat varvtal. Därtill börjar oljelampa flämta. Jag kör då försiktigt till närmaste plats som säljer olja, kollar oljan som knappt syns på spetsen av oljestickan och fyller på ca 2,5 liter. Startar igen och ljudet är bättre men inte helt borta, så rullar försiktigt hem (10 km). Alternativet att lämna bilen fanns inte då vi hade häst i den. Nu är ju frågan om det uppstått några permanenta skador av att den gått med för lite olja och i så fall vad det kan vara. Jag har svårt att avgöra nu om och i så fall hur mycket missljud som kvarstår (brukar ju inte lyssna så noga när allt funkar...), men vågar inte köra med den om det skulle vara ngt allvarligare fel.
Kort film med ljudet:    https://youtube.com/shorts/jns790V6u-I? … Wy8yEZ5SpN
Senast redigerat av lila17 (4 maj 2025)
18 621 Inlägg
4 maj 2025
Tycker den låter som vilken diesel som helst som har ett gäng år på nacken. Förslagsvis kör du den några gånger -utan häst monterad i skåpet-
6 Inlägg
4 maj 2025
Tusen tack för svar! Min magkänsla sa ungefär så också, men som rookie vågar man inte lita på enbart den. Bra med någon fler som lyssnar och tycker ?
6 314 Inlägg
4 maj 2025
Jag håller med, hör inga missljud. Gissar att det var ventilernas hydrauliska lyftare som fick för lite oljetryck och därför knackade, vilket fixade sig när oljan fylldes på
4 353 Inlägg
4 maj 2025
Edit:  andra gången funkade videon.
Den låter som min gamla DieselCaddy, så inget uppenbart fel där.
Extrakmackandet kan avsolut ha varit hydrualiska lyftare som inte hängt med pga bristande flöde isf.
Vet ej om den motor har hydrualiska eller ej.
Om ja, är den sannolikt oskadd.
Hursom, kör med den med hänsyn tagen till att den kan blir stående. Finns lagerskada är den redan skedd och visst blir den sämre isf MEN frågan är om lösningen är lagad motor i sådant fall. Troligare med bytt motor.
Så det som finns att förlora (enl mig) är besväret att stå med havererad motor och då flytta bilen till lämplig plats.  Så kör runt runt nära en sådan plats. Finns en lagerskada blir den ganska snabbt sämre.
Senast redigerat av Mossan1 (4 maj 2025)
6 Inlägg
4 maj 2025
Tack! Känner mig så mycket lugnare, det låter som en trolig förklaring ?
Vettemannen
4 maj 2025
Jaa, nog fungerar länken hos mig. Du kan inte ha med klamrarna som omgärdar länken.
/Benny
18 621 Inlägg
4 maj 2025
/Benny
Tog bort dessa.
