6658
Volvo XC60 D4 AWD -17 - Rycker i motorvägsfart? Hittat oklart värde med felkodsläsare.
1 Inlägg
16 juni 2025
Har ett problem som jag inte blir klok på.
I motorvägsfart (ca 90-120km/h) så rycker det till ibland. Både på farthållare och jämn gas. Det inträffar egentligen bara på plan väg, alltså inte i lutning där motorn får mer belastning. Det är som att den misständer, man ser på varvtalet att den droppar gissningsvis 200 varv vid rycket. Det händer med ett par minuters mellanrum.
Jag har inte fått någon motorlampa eller liknande, inga särskilda felkoder heller när jag läst av med en iCarsoft CR Pro.
Dock kan jag utläsa något i Data på ECM enligt nedan:
"Felaktig tändcylinder1, Genomsnitt. (sedan följer ett värde: 12288).
När jag kollar på de andra cylindrarna är värdet 0.
Jag tänker spontant att det kan vara någon spridare som krånglar? Är det någon som har några idéer?
Det är en 5cyl D4 AWD från 2017.
