6705
Missljud vid ojämn väg - 05 Corolla
92 Inlägg
22 juni 2025
Hejsan!
Jag är inte så teknisk, men sedan jag köpte bilen för två år sedan så väsnas det så här när jag kör på grusväg, vilket är typ aldrig. Så det är ett icke problem egentligen, men jag vill ju ta hand om bilen och se till så det inte är något farligt.
Har ni någonsin hört något sånt här innan? Styrningen är perfekt på bilen, inga "glapp" eller så, men ändå låter det ju som att något är löst? Blir inte klok på sånt här.
När jag läser i serviceboken så hittar jag detta:
"11-1 Mellanservice. Bromsskiva + kloss fram byte båda sidor. Skrammel fram, K-stag ser bra ut, kan vara rattaxel."
och sedan, ett år senare:
"12-1 Missljud framvagn kommer vid dålig väg. Dragit fast rattknut. Fungerar ok."
Detta var dock 13 år sedan, så problemet kanske har kommit tillbaka?
Kan det vara att man bara behöver öppna på något sätt och "dra åt" en rattknut?
Uppskattar all hjälp om ni känner igen ljudet!
Mer information: Toyota Corolla 2005
Engine 3ZZ-FE 1.6L Toyota Corolla (1598 cc) I4, 16-valve DOHC, FI, VVT-i, 109 HP (81 kW)
Miltal: 23 tusen mil
Senast redigerat av chromatic91 (22 juni 2025)
4 353 Inlägg
23 juni 2025
Låter det dom innuti bilen eller utifrån?
Känner du i ratten?
En knut som vore lös borde tystna med lite vridmoment, tex om du styr lite.
Kan du dra ratten ut och in i ett glapp, dvs axiellt?
Om ja, tystnar det om du drar upp ratten?
Har bilen ställbar ratt så menas som när du kör. Inte med lossad spärr.
Jag hade annars inte gissat på rattaxel i sig. Kanske något i hela styrkonsollen isf. Tex om ratten har ett axiellt glapp, eller något som är löst invid den.
"Fungerar ok" tror jag menas att inga egentliga fel blev påfunna, och att den bara efterdrogs något som det enda som gjordes.
Om det blev tyst sen och nu återkommit vet vi ju inte.
Jag tvivlar på det.
Rattaxelknutar brukar snarare rosta fast än lossna. I alla fall nedre.
Eftersom man kollat för, är det nog bara ett irriterande ljud och kan vara ruskigt svårfunnet. Tex något bakom instrumentbrädan och då tar det arbetstid att fixa.
Så klart du kan känna på skruvar om dom är lösa, men, dom ska vara LÖSA för sådant ljud. Så du inte drar något på tok för hårt.  Övre knuten kommer man ofta åt om man tar ner plasten över pedalerna.  Där kan du ju rycka och knacka på saker generellt och lyssna.  För JAG tror ljuskällan är inne i bilen invid stydkonsollen, ev högre upp mot rutan.
Men satt man i bilen i verkligheten kanske man hörde allt annorlunda.
Senast redigerat av Mossan1 (23 juni 2025)
92 Inlägg
23 juni 2025
Det känns som det sker hyfsat nära föraren, jag tror i alla fall inte att det kommer från vänster upphängning, men det är svårt att vara 100%.
Mossan1 skrev:
Känner du i ratten?
Det finns inga glapp i ratten, och jag känner inga vibrationer i ratten när oljudet uppträder, styrningen är tight och bra, även i höga hastigheter.
Det är elektronisk servo, om det hjälper...
Nej ratten rör sig inte alls i det läget såvida jag inte låser upp den dvs.
Ofan, jag får väl lägga mig under och se vad jag kan känna på någon dag!
Misstänker det, då jag är sjukskriven så läggs enbart pengar på riktigt akuta problem på bilen, jag har själv bytt alla bromsok och belägg, skivor osv, denna sommaren, så det blir inga mer utlägg såvida det inte är kris.
Tack, jag ska se om jag kan ta loss lite paneler under ratten och känna efter.
Jag kan nästna framkalla ljudet om jag slänger ratten våldsamt höger och vänster, men det är inte exakt samma ljud... svårt att säga.
Tack för alla tips!!
