14332
Live data gällande bränsletryck och lågtryckspump
44 Inlägg
23 juni 2025
Live data gällande bränsle tryck och relä.
ni som kan tolka data, vilka ledtrådar kan det ge i  så fall.
bränsleflöde 33,68 mm3 är med tändning på.
reläkontroll lågtryckspump  inaktivt ?
(fordon renault traffic 1,9 - startar inte)
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236519/236519-0fc5092d27fb5c011390ee1ea219a6b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236519/236519-5689d22b40780986c3e76c9d843eb089.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236519/236519-485df021fef552f35f416dafa7a47ded.jpg
44 Inlägg
23 juni 2025
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236519/236519-74cd73eeba5af371e558b2265ba50731.jpg
6 989 Inlägg
23 juni 2025
Och du har tagit bort anslutningen till bränslefiltret och sett att soppa sprutar ut???
44 Inlägg
23 juni 2025
Jo det gör det.
Nör jag bytte tryck regulator så uppmärksammade jag inget förväntat övertryck
O risk för sprut där .
När man skulle lägga en trasa vid av montering av tryck regulatorn.
Kan vara så enkelt att det är luft i bränslesystemet.
jag skall testa o bogsera igång när jag klonat ECU och motorlampan är släckt nu!
Den brukar vara lite kinkig o starta när man bytt bränsle filtret.
Senast redigerat av dumle651 (23 juni 2025)
3 346 Inlägg
23 juni 2025
Oj, aldrig sett bränsleflöde från en lågtryckspump mätas i mm3/slag utan bara insprutningsflöde och korrigeringar.
Mer intressant är railtryck som generellt håller sig mellan 150-250 bar när man kör på startmotorn.
Har du inget tryck ifrån lågtryckspumpen så har du heller inget acceptabelt tryck i railen.
