6833
Mercedes E350 W212 (airmatic) problem med luftfjädringen
22 Inlägg
19 juli 2025
Tjena, jag har som sagt en Mercedes W212 facelift med årsmodell 2014 med något fel i luftfjädringen..
När bilen har stått ett tag så är höger fram låg och jag tänkte köpa ny luftbälg dit, men jag vet inte säkert om det är luftbälgen.
För när kompressorn går så hissar den upp alla sidor (den är aldrig helt i botten) men den hissar inte höger sida till rätt nivå och den hissar vänstra också så blir bilen står snett.
Men när jag tar lös staget till nivåregleringen på höger så vill den som inte riktigt lyda, men med hjälp av den kan ja få bälgen i högre än orgilalhöjd, men då höjs andra sidan också så bilen står snett.
Jag har provat blåsa in luft med kompressor i inloppet på luftbälgen men den släpper ut allt under bälgen.
Vet någon hur det fungerar när bilen säger att den är för hög vars luften släpps ut när den sjunker?
Kan det vara att bara byta bälgen, eller kan det vara någon givare som spökar så den inte blir i rätt höjd?
Borde kompressorn fortsätta trycka luft när höger är för låg?
Har någon fler tips jag kan felsöka på?
Tacksam för alla svar och funderingar!smile
Senast redigerat av Diesel1983 (21 juli 2025)
