6796
Felkod P0201 Saab 9-3
2 Inlägg
4 augusti 2025
Hej,
Jag har en Saab 9-3 1.8t från 2003. För några dagar sedan startade inte bilen, och det verkade inte vara något batteriproblem utan snarare att den inte fick tillräckligt med bränsle. När jag försökte starta igen och gav gas så startade den.
Sen tändes motorlampan och jag läste av felkoder, vilket visade P0201 på alla fyra cylindrar, alltså verkar bränsleinsprutningen till cylindrarna inte fungera som den ska?
Jag har redan kollat alla säkringar och reläer, och de verkar vara okej. Jag vet också att förra ägaren bytte ECU:n, men den är inte programmerad? Lite osäker där eftersom det alltid står "ECU NOT PROGRAMMED" vid start. Tidigare har jag dock inte haft några problem med det.
Jag funderar på om felet kan vara bränslepumpen (tror den är original och kan vara på väg att ge upp) eller kanske vevaxelgivaren.
Har någon erfarenhet av liknande problem eller tips på vad jag kan kolla vidare?
