Pratar antagligen bara med gateway som i sin tur pratar med cluster.
Kolla om du har ett par tvinnade kablar som är or/sw och or/br nere vid airbagmodulen, kan vara andra färger med.
Har du bara en multimeter så bakstiftar du kablarna i kontaktstycket (använd synålar om du saknar mätpinnar) och mäter motstånd.
ca 60 Ohm skall du ha.
Detta görs när bilen sover - öppna dörr och lås den med mejsel, sedan låser du bilen och väntar 5-10min.
Mät sedan spänning, oklart vad du ska ha där då man kan ha olika spänning i nätverk beroende på överföringshastighet - MEN vi utgår ifrån att du har 2.5v i viloläge.
Är din multimeter rapp nog så bör du kunna se om du har en kortis mellan hög och låg, säger däremot inte ett någe om meddelandena är giltiga eller ej.
Krävs lite mer avancerade oscilloskop för att avkoda meddelanden.
Finner du inget avvikande där så kopplar du ur airbagmodulen och kollar sedan om felkoden mellan ecu och cluster försvinner - gör den det så är det troligen fel i airbagmodulen.
Kan givetvis ligga i kablage/kontakter också, men då bör du upp till cluster eller gateway och stifta ur airbagslingan sedan prova igen.
Ladda ned Carmin på telefon.
Gratis kretsscheman.
Senast redigerat av Jesper328 (10 augusti 2025)
