16139
Hur enkelt är det att byta plats på bilbatteriet från motorutrymmet till bagaget?
87 Inlägg
13 augusti 2025
Halloj! Jag undrar om det är lätt att byta plats på batteriet i min 2000 Volkswagen Passat. Är det bara att koppla in en längre kabel på den redan existerande pluskabeln och dra den bak till bagaget och ta grund från chassit eller måste man hålla på med massor av avancerande grejor? Fick denhär tanken för att jag vill bygga ljud i bilen då jag kommer ha slutsteget i bagaget och så det blir enklare att plocka ur och in batteriet då jag brukar lämna bilen ståendes upp till några månader ibland.
Mvh. Gurra
1 186 Inlägg
13 augusti 2025
I princip är det så enkelt. Det svåra är att göra kabeldragningen snyggt.
2 414 Inlägg
13 augusti 2025
Jag monterade ett extra batteri i bagaget på ett liknande bygge, bara paralellkoppla plusen med befintliga batteriet. Gäller bara att man inte glömmer att lossa båda minuspolerna om man ska göra bilen strömlös.
87 Inlägg
13 augusti 2025
Okej, tack smile
87 Inlägg
13 augusti 2025
Tack för tipset smile
7 707 Inlägg
14 augusti 2025
och säkert wink  jag drar alltid mina batterikablar och rca kablar i flexslang samt gummigenomföringar genom plåt smile
