7524
Honda Civic 2008 1.8 motorn varvar upp själv till 7000 varv
49 Inlägg
16 september 2025
Tjena!
Jag har problem med min Honda Civic 2008 hatchback 5 dörrars, 1.8 bensin (R18A).
Årsmodell: 2008
Miltal: ca 16200 mil
Modifikationer: Original, inga ändringar. Installerat en android skärm men inget som påverkar elektroniken i övrigt.
Jag börjar märka att när jag kör på motorvägen så börjar bilen gasa av sig själv eller att den accelererar av sig själv. När jag står still börjar motorn varva upp själv till runt 7000 rpm utan att jag gasar (tomgång) . Det kommer och går, men händer allt oftare. Efteråt luktar det ibland bränt när varvet stuckit iväg. Ingen motorlampa tänds.
Problemet dyker upp mest när motorn är varm. Det kan ske både på tomgång och ibland under körning.
Jag har hittills kollat oljenivån (halva stickan, fyllde på ca 0,5 liter) igår. Idag var den okej. Jag har även kollat under bilen men ser inget större läckage, bara lite svettning. Har läst att det kan vara Idle Air Control Valve (IACV) eller smutsigt gasspjäll. Jag har inte rengjort något än.
Upptäckte dock att när bilen började gasa av sig själv så trycker jag ner gas pedalen och då återgår varvtalet till det normala .
Läste av felkoder och hittade en felkod men vet ej om det hör ihop med mitt problem.[img][/img]
Är detta ett känt problem på 8:e generationens Civic? Bör jag börja med att rengöra IACV/gasspjäll, eller kan det vara något mer allvarligt som ECU, sensorer eller gaspedal?
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193631/193631-ce69bd3a664b73d5be32788024fffb1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193631/193631-747e3300002eb44baba6122182d3df8c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193631/193631-70cbfb305eb7283740fbe5b631efc996.jpg
