15044
Volvo 945 b230fk Tomgång
12 Inlägg
7 oktober 2025
Hej, min volvo 945 årsmodell:1996 med b230fk har extremt låg tomgång. Den ligger på 900-1000 när den är kall vilket är bra men så fort den är varm ligger den på 500 ungefär så den dör alltid i korsningar så måste självmant ge lite gas och i slutändan är det drygt. Tänkte kolla om ni visste om man kan höja tomgången på något sätt. Och är det enkelt? Jag har normalt sätt inte pillat så mycket med gamla volvos så kunskapen är ganska dålig. Tack på förhand
3 346 Inlägg
7 oktober 2025
Finns en ställskruv vid spjället, dock så skall väl detta skötas av en tomgångsmotor som sitter på undersidan av insuget - har denna kladdat igen sig?
Luftläckage?
12 Inlägg
9 oktober 2025
Luftläckage?
Jag är osäker men ska nog kika på det i helgen. Kompisen hjälpte mig koppla ur tomgångsmotorn tillfälligt så nu dör den inte i korsningar. När den är kall ligger den på 1000 men när den är varm så ligger den nu på 1400 ungefär så nu är den väldigt hög. Men ska nog ta en titt i helgen!
6 985 Inlägg
9 oktober 2025
Innan du skruvar på någonting så börja med att spraya på brakkleen på alla slanganslutningar för att kolla så du inte har luft läckage någonstans. Sen...gör ren tomgångsmotorn (med brakkleen eller lacknafta och olja sedan in kolven).
