6792
Led ramp fungerar halvt
3 Inlägg
8 oktober 2025
tjenare, har en ledramp som har stegvis slutat lysa,(52 tum), betämmde mig för att ta isär den och förska kolla om det var något uppenbart som var fel, visar sig att den är uppdelad i 5 olika stycken varav ändast 2 fortfarande fungerar. Varje ''kort'' har 2 rader med dioder med 10 stycken på varje rad. Enligt vad jag själv tror så är ''doid 1'' på övre raden serie kopplad med ''diod 1'' på nedre raden. Skulle väll vara kul om man lyckas laga det själv med har iprinsip skrotat ett kort nu och fortfarande inte kommit till något slutsats. Min fråga är om någon vet någon sida som säljer bara själva korten separat, tyvärr så har jag ingen aning vad det är för märke på rampen och har inte hittat någon betäckning på något kort helller. Har dock konstaterat att alla 5 kort ser exakt lika dana ut och dessa måste ju masstillverkas i china så borde inte vara omäjligt att få tag på i reserv.
Tack på förhand
4 353 Inlägg
9 oktober 2025
Några ljusrampspecifika reservdelar kommer du inte finna såvida det inte är standardprodukter som motstånd etc..
