6827
Volvo 745 B230F Startar ej
4 Inlägg
10 oktober 2025
Tjena, införskaffa mig en 740 nyligen som har lite problem. Den hostar till och baksmäller både från avgasrör samt insug. Bytt tänd delar samt kontrollera vacum läckor. Insåg sedan att kammen hade kuggat över en kugg. Gör ett försök på att nolla motorn och åtgärda det men då jag nollar allting och ska sätta ihop det igen så hamnar remmen med tänderna emot tänderna på kuggen så den vill ej gå på. Testat allting som jag kan tänka på nu förutom att bytta remmen. Testar att bytta imorgon med hopp på svar till efter bytet.
Min fråga till er är tror ni att det kan vara något mer fel som gör satt den misständer så grovt. Det enda förutom kammen jag kan tänka mig är ifall svänghjulet sitter fel så givare inte vet när den ska tända.  Skicka gärna frågor eller idéer vad det kan bero på.
Mvh Orutinerad b230 mekaniker
