10470
Rost på bromsskivor
8 Inlägg
20 oktober 2025
Hej, jag har fått rost på mina bromsskivor. Har testat att bromsa hårt men en av bromsskivorna har fortfarande två ringar av rost. Behöver jag byta bromsskivorna eller går det att åtgärda?https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223024/223024-712a6138032177a815038d69a737999e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223024/223024-8292e4425533169b16fe01a5c42933d0.jpg
611 Inlägg
20 oktober 2025
Ser ju ut att vara för små belägg
4 321 Inlägg
20 oktober 2025
Ja, något är galtet med anliggningytan.
Skadat belägg, eller något.
Oken behöver också ses över.
Tänkte först om den stått och bara körts väldigt lite, men så var inte fallet.
8 Inlägg
20 oktober 2025
Inte kört på en månad men tänker att det inte ska bli så plånat kort tid.
4 321 Inlägg
21 oktober 2025
Om bara stilleståndet vore problemet skulle det synas väl på rostiga ytorna att du åkt och bromsat extra.
Det gör det inte = något är fel.
Ser dessutom gravrostat ut = såg nog ut (typ) så där redan när bilen parkerades.
Rost från stilastående ett år eller så försvinner fort.
Står den bra längre än så.
Besiktade (äntligen) min veteranOpel från 1970 i somras och den har orginal skivor fram (orörda) trots den stått i lada sedan 1985.
Dom hämtade sig själva och utmärkta bromsvärden. Men den har då stått torrt och bra i lada.
4 345 Inlägg
21 oktober 2025
Inget ovanlig fenomen enligt min mening
en skönhetsgrej
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
611 Inlägg
21 oktober 2025
en skönhetsgrej
Så mycket rost och så liten/smal slityta? Förvisso vanligt med rostiga, nästan av gravrost svullna flagande kanter men så pass liten anliggning?
4 321 Inlägg
22 oktober 2025
Finns en gräns på ytan som Bilprovningen håller sig till.
Kan den inte i siffror så, men är det inte typ 75% måste vara aktiv yta, eller något sådant?  Ingen absolut fakta i siffrorna! Killgissat!
Bilden visar typ 50% och det tvivlar jag starkt på godkänt, även med bra bromsvärden.  Men kan ha fel!
Senast redigerat av Mossan1 (22 oktober 2025)
