15445
Ingen el fungerar i dörrarna förutom centrallåset och högtalarna på 2000 Passat 3b
87 Inlägg
27 oktober 2025
Halloj!
Jag har ett problem på min 2000 passat 3b som är att bara centrallåset och högtalarna funkar i dörrarna. Jag förmodar att det är en säkring som gått men vilken?
Det är elhissar och spegelkalibrering som inte funkar.
Mvh. Gustav
Senast redigerat av ElGurra (27 oktober 2025)
611 Inlägg
27 oktober 2025
Kan även vara kabelbrott i överföringen mellan dörr/kaross. Vanligt fel tyvärr, knöligt att laga enskilda ledare men det går. Alternativet byta hela kabelstammen är inte så komplicerat bara kabelstammen fortfarande finns som reservdel
PS Att inte elhissrna funkar kan tyvärr bero på att det är komfortmodulen som är paj (sitter under mattan framör förarstolen tror jag). Har du tur kanske det finns begagnad att hitta på skroten
Senast redigerat av krambriw (27 oktober 2025)
87 Inlägg
27 oktober 2025
Känns inte som kabelbrott för att ingen ruta går att få upp eller ner i någon av dörrarna så då chansar jag på komfortmodulen
3 346 Inlägg
27 oktober 2025
Men fungerar det att köra ner rutorna på de andra dörrarna?
Alltså via knapparna på dem?
Om ja - sannolikt kabelbrott i dörrgången.
87 Inlägg
27 oktober 2025
Nej det funkar inte på någon av dörrarna
87 Inlägg
11 november 2025
Kom fram till problemet. Det var några kablar som ska gå till extraljus men någon har tagit bort dom men lämnat kablaget och på något vis har då det kablaget tagit ström (troligen kortslutit) Någonting i komfortmodulen eller liknande. Sjukt intressant när man får se att det är en sån liten sak som gör ett sånt stort problem ?
611 Inlägg
12 november 2025
Så hade komfortmodulen pajat eller hade den klarat sig?
