6766
*LÖST* B230FB misständer, ?dör? till vid körning och jävligt slö
10 Inlägg
31 oktober 2025
Köpte nyligen en 1992 Volvo 945 med B230FB, körde den typ två dagar(ganska mycket varvstopp och hård körning), sen började den misstända och baktända ur insuget, vid gaspådrag ?dör? den av i någon millisekund(liknar spikningar när man höjer laddtrycket lite mycket på en turbo)
Börjar bli misstänksam på tändspolen??
Ska även mäta bränsletrycket vid fuelrail under körning
Bytt följande:
Tändstift
Bränslefilter
Primär bränslepump
(Begagnad lambdasond & lmm)
Mätt upp vevaxelgivare till 185 Ohm(stift 1&2)
Gjort rent rotor och fördelarlock
Kollat btr så den inte läcker bränsle ur vakuum slangen
Senast redigerat av OverBoozt (1 november 2025)
Åker 1990 Toyota Supra, Yamaha Yz80
6 056 Inlägg
10 Inlägg
1 november 2025
Visade sig att förpumpen(bränslepumpen som sitter i tanken) var slut och inte gick runt, plockade bort den och slängde dit ett AC-rör(passade i slangen från förpumpen), så slängde jag tillbaks allt och den funkar igen
