14879
Volvo 740 88a startar ej efter soppa torsk
16 Inlägg
17 november 2025
Hej har ett väldigt underligt fel på min 740 88A.
Bilen går som en klocka tills den börjar hosta å tillslut dör.
Tankar upp 10liter i bilen, hör att båda pumparna går men måste gnugga på starten i säkert 5-10 minuter innan man hör att pumpen under bilen suger åt sig soppa.
Otroligt jobbigt fel speciellt nu när det börjar bli en del minus grader ute.
Någon som haft samma fel eller kan säga vad felet är!?
Tack i förhand, alla svar uppskattas.
26 712 Inlägg
17 november 2025
Stopp i soppafiltret?
16 Inlägg
17 november 2025
Har endast filtret i tanken (av nån anledning har tidigare ägare tagit bort de under bilen) å de ser inte ut å va tätt, känns som att om de hade varit tätt så borde den inte starta efter ett tag?
26 712 Inlägg
18 november 2025
I rubriken står det ju att den inte startar efter soppatorsk?
Får du bränsle hela vägen fram till motorn som du ska?
Tänker att den kan ju ha sugit upp skit från botten av tanken när den gick tom.
16 Inlägg
18 november 2025
Ja asså när den väl har sugit åt sig soppan efter jag tankat efter soppa torsk så går den som den ska
26 712 Inlägg
18 november 2025
Så nu..går den som den ska?
16 Inlägg
18 november 2025
Kanske va otydlig vad vet jag.
Den startar alltid men det är så jobbigt att det tar 10 minuter att få igång när man fått soppa torsk.
Har ingen tankmätare så det är inte lätt å hålla koll på näre kommer ta slut.
Kort fattat, bilen går som en klocka, men är otroligt seg på å få fram soppan efter soppa torsk.
844 Inlägg
19 november 2025
TIPS: laga tankmätaren.   problem löst.
Avstängd
1 023 Inlägg
19 november 2025
Gnugga på starten?
Vad innebär det, gnuggar du på själva startmotorn fysiskt med handen?
Mitt första tips är för att råda bot på ditt bekymmer är att sluta kör tomt i tanken, det är det absolut enklaste sättet att lösa problemet.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
