15418
940 Tomgång knasig
2 Inlägg
21 november 2025
Min volvo 945 b230fk ltt från 1996 har lite småproblem med tomgången. När bilen är kall såhär dags på vintern så ligger tomgången på 2000 rpm vilket är för högt. Så fort bilen blir lite jummen så ligger den från ingenstans på 500 rpm ungefär. Sen när den är varm så ligger den på 750-950 rpm vilket är normalt. Men jag tycker inte tomgången går så hemskt jämnt heller. Inte så ojämnt men den svajjar lite. Det ryker rätt mycket från avgasröret också och den kör utav sig självt när den är kall så det är lite farthållare satt säga smile Jag gjorde rent tomgångsmotorn för 1,5 månad sen ungefär för då hade jag andra problem med tomgången men sen blev det jättebra och nu när det är kallt är en annan historia. Jag misstänker tjuvluft men känner att jag frågar hellre här än att jag börjar leka mekaniker och börjar pilla på allt. Jag är evigt tacksam för svar och önskar er allt gott. Mvh!
69 Inlägg
23 november 2025
Om tomgångsmotorn är skitig som det verkar på det du skriver skulle jag börja där.
Smutsig mekanik är aldrig bra i min erfarenhet.
2 Inlägg
23 november 2025
Ja smutsig mekanik är inte bra nej, men som jag skrev så gjorde jag rent tomgångsmotorn för 1,5 månad sedan och då var den smutsig. Jag gjorde rent med brake clean och det blev riktigt bra efteråt. Men det är nu när det blivit - grader det blivit lite skumt. Det finns ingen automat choke som gör så bilen går på högre varv så den ska bli varmare fortare? Eller är det något som tjorvar trots allt. Mvh
44 Inlägg
25 januari
Jag hade mycket konstiga problem med min 740 när tempgivaren till motorboxen va kass. Den trodde motorn var en helt annan temp än den var och putta på extra soppa mm. Vanliga tempmätaren såg helt normal ut. Kanske är det den som spökar.
Sitter 2 tempgivare en för mätaren och en för motorstyrningen.
44 Inlägg
25 januari
Tjuvluft kan du kontrollera genom att spraya startgas där du tror den tjuvar luft. Då ökar varvtalet när den suger in det.
69 Inlägg
26 januari
Har inte stött på det problemet tidigare, men den verkar ju skit irriterade att den gav fel värme och det ledde till problem. Skall komma ihåg den felorsaken i framtiden.
