7976
V70N Elsystem Service Erfodras
24 Inlägg
7 januari
Håller det kortfattat
V70N 140hk 2003 manuell
Röda batterisymbolen samt Elsystem Service Erfodras felmeddelande.
Kom 6 mil senast jag provkörde (höll mig i tvåans växel för det mesta, a-traktor dessutom)
Strax innan den stannar slutar blinkers funka, fläkten slår av och efter nån sekund försvinner all gaspedals input. Om man försöker starta om klickar det endast hastigt. Efter 5-10 min brukar det dock gå att starta motorn igen.
Bytt ac kompressor i somras och provkörde lite längre sträcka utan problem 2-3 gånger innan felmeddelandet/lampan började lysa. Bilen har både innan och efter kompressorbytet stått orörd/ostartad under längre perioder.
Tillläggsinfo:
Vid senaste provkörningen gick det att släcka fellampan genom att köra på höga varv (1ans växel t.ex.) i början av färden.
Tacksam för all hjälp som kan fås smile
1 818 Inlägg
7 januari
Tillläggsinfo:
Jag tolkar det som att generatorn inte laddar upp batteriet, så mät vid generator och batteri för att få veta säkert om generatorn laddar eller ej.
Uppkom felet i samband med att ni bytte kompressorn så bör du kontrollera ifall remmen kommit på fel, om inte så mät upp och eventuellt byt ut generatorn.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
7 januari
Tillläggsinfo:
Generatorn laddar ej. Kolla rem, kablage och om dessa är hela, byt generator.
4 353 Inlägg
8 januari
Låter onekligen som generatorfel.
Övrigt som nämns är nog bara följdsymptom av spänningafallet.
Tänk på att det är skillnad före och efter 2005 gällande generatorn på Volvo.
Båda passar fysiskt, men kommunikationen mellan CEM och generatorns laddregulator är helt olika och okompatibelt.
Detta om tex en begagnad införskaffas eller om bara regulatorn byts.
Passa samtidigt på att kontrollera så frihjulet i generatorns remskiva fungerar.
Den ska "slira" åt ena hållet, men inte åt andra. Heller inte vara stum.
Syftet med frihjulet är ryckutjämning för multiremmen.
Senast redigerat av Mossan1 (8 januari )
24 Inlägg
10 januari
Kod:
Det jag kan säga om generatorn från att den demonterades i samband med att kompressorn böts är att när jag snurrade på remhjulet på generatorn så kände jag lika motstånd oavsett vilket håll jag snurrade den åt om det säger dig något?
4 353 Inlägg
10 januari
Är remhjulet stumt åt båda håll har frihjulet skurit.
Ganska vanligt, men generatorn laddar ändå. Dock får du vibrationer i multiremmen med missljud och kortare livslängd på remmen som följd.
Har inte hört om frihjul som felet åt BÅDA håll, men omöjligt är det ju inte.
Då skulle inte generatorn ladda trots att remskivan snurrar. Snurra med lite lätt kanske.
Men om felet uppstod när man hållit på med AC pumpen. Kolla anslutningarna och även så generatorn ännu har god kontakt med motorn. Dvs jord.
Har du multimeter kan du mäta DC mellan batteriminus och generatorns chassie när den skulle ladda. Är det spånningsskillnad?  Ska vara under 1v mätt på det viset.
Senast redigerat av Mossan1 (11 januari )
