15411
Knäppande ljud
5 Inlägg
1 februari
Hej har en Volvo 244 76a som jag satt i stereo med slutsteg och högtalare. Har haft det i ca 1,5månad och fungerat utan problem. Men så helt plötsligt en dag när jag skulle sätta på helljuset så knäppte det till i högtalarna och undra va det kan vara för fel? Knäpper alltså precis när man sätter på men även av
69 Inlägg
2 februari
Låter som att det har blivigt en koppling mellan helljus och högtalare.
Detta borde så klart inte hända, så troligen har du skadade kablar eller så har dessa respektive kablar/helljus kontrollen kopplingspunkter nära varandra och det har kommit skit som skapar något likande en kortsluting mellan dem.
I detta fall blir det att kolla var dessa delar sitter, och se om det finns skador, eller om något behöver rengöras.
4 353 Inlägg
2 februari
Jag minns en polare hade samma problem, och det löste vi eter en massa tänkande med en kondensator.
En annan polare läste elteknik.
Nu var detta säkert 1990'ish så jag minns kanske galet (!!!!!)
Men jag vill minnas vi satte det parallellt med slutsteget.
Men kolla upp det, så jag inte minns tokigt och du pajar något.
I en affär som säljer ljudgrejer kan dom säkert svara på hur den ska kopplas, vilken farrad, mm.
