15496
Behöver mina bromsskivor och belägg bytas? (Bilder)
122 Inlägg
12 mars
Har det inte gjorts något med bromsarna på 6år lär man ju minst behöva ta isär, rengöra och eventuellt smörja upp visa delar av bromsarna, något som man i min värld borde göra varje gång man byter däck.
Haft bilar i familjen som rullat >20000 mil med original bakbromsar.
Men har också fått bytt bromsar bak på en Hyundai vid 3000mil där ett ok krävade ihop.
Senast redigerat av nucken (12 mars )
31 Inlägg
15 mars
Turbosuper skrev:
Ingen eller möjligen liten förbättring: KANSKE har rosten luckrats upp en liten aning så att metall syns igenom, men svårt att avgöra, kan vara inbillning.
Det är ett rostfärgat band, ca 30 % av skivbredden.
När handbromsen hålls dragen i 50 km/h tar den överhanden och bilen bromsar in (med gaspedalen nedtryckt), det tar ca 6-7 sek tills bilen stannat.
Jag upprepade detta 5-6 ggr, även från 60 km/h.
Jag funderar på att upprepa detta senare, det kanske är vad som krävs?
Kan tillägga att inbromsningen skedde kontrollerat och odramatiskt, som en normal medelstark inbromsning.
Och det räcker inte för att slipa bort rosten på skivorna.
Jag provade även att i 50 km/h släppa gasen, frikoppla och hålla handbromsen maximalt dragen, det blir exakt samma resultat.
31 Inlägg
15 mars
Jesper328 skrev:
Gäller det endast bromsar bak så kan du aktivera handbromsen medan du kör i lägre hastigheter.
Bilen kommer pipa och skrika, men den kommer att lägga an bromsarna bak tillräckligt för att putsa till skivorna.
Jesper328 skrev:
Om jag utför en sådan manöver så brukar jag hålla mig runt 40-50km/h när p-bromsen skall aktiveras.
Man får alltså hålla upp knappen hela tiden.
Kör typ 10sek x 5 och kontrollera sedan hur skivorna ser ut.
Vilka bilar har du har utfört den manövern på? Äldre bilar?
Dvs att du kunde köra med drivning på hjulen och bromsa samtidigt?
69 Inlägg
17 mars
jaka54 skrev:
Varför inte ta av hjulet och kolla bromsbackarna???
Låter som en utmärkt ide, det är inte omöjöigt att de är sämre än vad vi kan se.
1 818 Inlägg
21 mars
Hmm, ja att bara hitta bromsbackar på denna bil vore en bedrift. Men Bromsklossar eller Bromsbelägg kan kollas. Men bromsa som fan, så kanske du får fram lite yta på skivorna. Annars åk o besikta- ibland missar de insidan på skivan om bromsarna e´ jämna  i bromstestaren. Testa Carsuspect- de missar det mesta. Lycka till / Husse
6 985 Inlägg
21 mars
Om man är det minsta mån om sin bil tar man av hjulen och kollar eller byter skivor och bromsbackar!
Det är ju så j... enkelt!
1 818 Inlägg
28 mars
Huuu.. spelar ingen roll att man säger till dig- det finns inga jävla bromsbackar på denna bil.- Bromsbackar används på trumbromsar. Detta är en hyfsat modern bil, vilket betyder att A- du bör ha ett diagnosinstrument för att ställa bromsoken i Serviceläge, B- du bör ha rätt delar- skulle inte förvåna mig om Autodoc har Bromsbackar bland sina hundra alternativ till denna bil. C- köper du Stark eller Ridex- så har du samma problem innan du hinner besikta.- Men det är ju så jä...enkelt.
mvh/husse
8 169 Inlägg
28 mars
Det är ju dags att skifta vinterhjulen till sommarhjulen.
Passa då på att noggrannare kolla konditionen på skivorna och hur mycket som återstår av bromsbeläggen.
Det längsta jag kört på samma skivor och belägg är 375000 km med en E-klass.
Det kortaste är bakbromsarna på en Cherokee KJ 2.5 CRD är drygt 20.000 km bak = skivorna sprack och bitar lossade.
Det finns en regel att man varje gång man startat motorn trampar mycket kraftigt på bromspedalen 3 gånger för att "motionera" främst bakbromsarna.
Ungefär 80 % av bromsfördelningen ligger på frambromsarna.
Därför rostar skivorna och sliter bromsbelägg bak.
"Fisbromsning" är döden för skivbromsar - trumbromsar håller tvärt om bättre/längre.
