14506
Volvo S80 T6 trycker ur kylarvatten ur expansionskärl
2 Inlägg
16 mars
Tja, bilen trycker ut kylarvatten från expansionskärlet efter lite längre körning. Har felkod på kamaxlarnas position och alla fyra lambda sonder. Tempen visar att motorn ligger på normal brukstemperatur, den kokar alltså inte. Oljan ser normal ut (ingen missfärgning). Luften i kupén är antingen väldigt varm eller väldigt kall, inget däremellan, motorn går upp i brukstemp på kanske tio minuter. Vad pekar symtomen på för problem?
27 Inlägg
16 mars
Gissningsvis läcker motorns kompression ut i kylarvattnet, ev toplockspackning som gett sig. Har du vatten i motoroljan, tex majonäsliknande gegga på locket för oljepåfyllning.
Förövrigt går det nog inte att läsa ut just detta felet via felkoder utan du behöver göra en mer mekanisk felsökning.
2 Inlägg
16 mars
Nä oljan ser helt normal ut, det kan inte vara termostat eller tempgivare som spökar eftersom att värmen i kupén är lite off? Med tempgivare tänker jag att den visar normal temp i mätarhuset fast motorn är för varm? Eftersom att det bubblar utav bara satan
6 989 Inlägg
16 mars
Om det bubblar i expansionskärlet så har du garanterat en topplockspackning som har gått åt h.....!
Det behövs bara en liten liten hårtrådstunn spricka i packningen för att det ska bubbla och motorn gå dåligt. Och oljan behöver inte påverkas av sprickan. Så mitt råd  är: lyfta av toppen och kolla!
3 630 Inlägg
17 mars
På vilket sett trycker den ut kylarvätskan? Inte defekt kylarlock?
