28708
Dra åt handbroms själv? Toyota Corolla 2002
6 Inlägg
8 april
Har läst mig till hur man drar åt handbromsen själv (fick backning på besiktningen, den tog 17% och ska ta 16% eller liknande)
Däremot säger AI och någon annan artikel att det egentligen inte är värt att göra själv, utan att det är bättre att kolla på bromsklossarna först och hänga upp bilen
Som amatör kan jag inte kolla bromsklossar själv. Tror ni det är värt att spänna vajern? Se AI nedan
? How it works on your Corolla
Rear brakes are usually drum brakes (or discs with internal drum shoes)
The handbrake uses brake shoes inside the rear drums
Adjustment is split between:
Shoes (at the wheels) ? most important
Cable (under the handbrake lever)
?? Common Corolla mistake
A lot of people:
Only tighten the cable
Result:
Handbrake feels tight
But braking power is weak or uneven
? On this Corolla, shoe adjustment matters more than cable tension
4 363 Inlägg
9 april
Lägg upp en bild på besikningsprotokollet.
Precis som AIn säger så skall du inte bara spänna vajern utan justera vid bromsarna istället.
Du kan ju chansa och bara spänna vajern, mycket möjligt att det löser problemet.
En ombesiktning är ju bara några hundralappar så inte värre än så.
Avstängd
1 023 Inlägg
9 april
När parkeringbromsen dras åt, dras den då till spakens ändläge eller finns det någon "reserv" kvar?
Är den i ändläge kan det räcka med att justera förspänningen.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
6 977 Inlägg
9 april
Det första man bör göra är att kolla att det finns något kvar av bromsbackarna! -Så man åtminstone vet att det finns något som kan få hejd på bilen när man drar i handbromsen.
Sen skulle jag kolla handbromsvajern och spänna den lite. Haka inte upp dig på procent hit och dit det är inte det som är viktigt utan handbromsen ska ta med ca 3-5 klick i spaken.
8 163 Inlägg
9 april
Fr o m tredje "klicket" ska du höra ett "viskande" från bromstrummorna när du roterar dom.
Fr o m sjunde eller åttonde "klicket" ska det inte vara möjligt rotera trummorna.
ALLTID justera ut backarna i trummorna INNAN du spänner vajern/vajrarna".
6 Inlägg
10 april
Tack för bra input allihop! 11-15 klick har jag nu innan bilen står still med handbromsen, då är det även i ändläge för själva vredet. Läst att man bör ha 5-7 klick.
Jag vill gärna lära mig och därför göra det själv, men om backarna behöver justeras tror jag facit får bli att lämna in bilen smile
Mvh,
Anton
6 977 Inlägg
10 april
Ge inte upp! Det är så j...lätt att både kolla och justera bromsarna.
1 818 Inlägg
10 april
Hmm, i ditt läge skulle ja gissa på att spänna vajern kommer fixa så att bilen går igenom besiktning, då den toppar.(ingen rörelsereserv) . Men rätt väg är att alltid spänna på backarna först- sen vajern. Men ska den bara gå igenom bes. - så lär det räcka med vajerjustering. mvh/Husse
