14601
Injustering laddtryck - Volvo 940 LTT
4 Inlägg
13 april
God dag alla underbara själar på detta forum.
Jag har en 1997 Volvo 940 LTT som för tillfället ligger och myser på 135hk samt 230nm i vrid. Detta ska de dock bli ändring på, och ett chip samt ställbar wastegate är beställt. Wastegaten ska enligt instruktion från BSR ställas på 0,8 BAR, och tillsammans med chippet bör detta trycka upp bilen till de astronomiska siffrorna på 205hk och 330nm. Laddtryckmätare är installerad och provkörd, och den visar korrekt laddtryck.
Nu till det lite luriga;
Jag vet hur man ställer in laddtrycket. Snurra på pinnen, kortare för högre laddtryck och längre för lägre laddtryck. Problemet grundar sig dock i att jag helst inte vill köra någon trial & error. Vill undvika att man snurrar lite på pinnen, upptäcker för lite/för högt laddtryck, ner med handen vid en skållhet turbo för att pilla lite till, provkör och håller på så tills man får rätt laddtryck. Vill med andra ord komma så nära 0,8 BAR så fort som möjligt.
Har försökt hitta nån bra tråd/instruktion på nätet, men inte funnit någon sådan (kan i och för sig bero på handhavandefel också).
Finns det någon som sitter på facit, eller bra nära facit, på hur mycket man ska skruva för att komma till 0,8? Tänker att om man gör pinnen lika lång som original-wastegaten BÖR den ju ladda 0,3. Hur många varv blir det då inåt för att få den till 0,8?
Tänker tanka 98 oktan, kopplingen är i gott skick och det är praktiskt taget ingen risk för knackningar. Bilen är i väldigt gott skick och alla förebyggande åtgärder är vidtagna, så uppläxningar eller varningsord undanbedes därför vänligen men bestämt.
Önskar er alla en majestätisk dag, och tackar på förhand för hjälpen.
Senast redigerat av Skenladd (13 april )
357 Inlägg
13 april
Det finns inget facit då det finns många olika eftermarknads wastegates där vissa är väldigt justerbara t.ex. 0.6-1.8 bar eller liknande medans andra säljs som 0.8 bar -0.2 +0.4  (0.6-1.2 bar)
Steg ett är väl läsa om de skrivit någon speciellt där du köpt den, t.ex. om den börjar på 0.6 och du vill ha 0.8 ska du ju vara ganska nära ändläget till att börja med
6 057 Inlägg
13 april
Jag skulle börja med att ställa in den så du har ca halva pinnens diameter som förspänning.
Alltså du behöver dra ut wastegaten ca 3mm för att kunna hänga på den på wastegate-armens pinne.
Detta är vanligaste förspänningen på original wastegate.
Sen provkör du, sitter det en 0,8bar fjäder i klockan så bör du då få ca 0,8bar laddtryck.
Antar du köpt denna?
https://sv.bsr.se/produkt/wastegate-08- … -1989-1998
Det står i beskrivningen:
"Justerområde: -0.2bar och +0.4bar"
Dvs med den fjädern som sitter i denna klocka så kan du som lägst ställa till 0,6bar laddtryck och som högst 1,2bar.
Senast redigerat av simlar (13 april )
4 Inlägg
13 april
Tackar för svaret!
Fick "justeringsområde" förklarat för mig av en annan användare, så det bringade lite klarhet i hur jag borde ställa in den från början.
4 Inlägg
13 april
Tack för svaret!
Bara så jag fattat rätt:
Man justerar alltså längden på stången så den blir lite för kort, så man måste dra ut wastegaten-stången ca 3 mm för att få på den på pinnen, och det är det som i sin tur ger förspänningen?
Förspänningen är alltså något man ställer in för att hålla locket ordentligt stängt tills (i mitt fall då) 0,8 bar har uppnåtts? Och först då öppnas locket och de kan pysa ut?
Och när du säger 0,8 bars fjäder i klockan så menar du fjädern inne i aktuatorn som bestämmer vid vilket tryck den börjar trycka ut stången och öppna wastegaten?
Tack för ditt tålamod.
6 057 Inlägg
13 april
Tack för svaret!
Ursäkta min okunnighet, men man drar alltså ut wastegaten cirka 3mm, sen skapas förspänningen av att man "skruvar" den på plats när man väl hängt på den?
Och lite mer exakt vad betyder "sitter det en 0,8bar fjäder i klockan"? Är det fjädern till wastegate-armens pinne som avses?
Helt rätt wastegate du länkar till. Fattade inte vad justeringområdet betydde, men nu när du skriver de är det väldigt rimligt. Tack!
Jag brukar skruva på wastegateklockan på turbon, hålla wastegatearmen i stängt läge och då den sträckan som behövs dra ut wastegateklockans pinne är förspänningen.
Här har du en video som beskriver vad jag menar: https://www.youtube.com/watch?v=p12g1PpIcjE
Inuti wastegateklockan sitter en fjäder och ett gummimembran, fjädern drar pinnen inåt in i klockan och håller då wastegateventilen stängd.
När laddtryck leds in på ovansidan av gummimembranet så får du ett tryck som vill trycka ut wastegatepinnen men fjädern håller emot tills laddtrycket blir kraftigare än fjädertrycket.
Fjädern har en litet justeringsområde genom att justera förspänningen. Mer förspänning spänner fjädern hårdare och kräver då mer laddtryck för att wastegatepinnen ska tryckas ut tillräckligt för att öppna wastegateventilen.
4 Inlägg
13 april
Tack för svaret!
Jag tackar och bugar något enormt för hjälpen och tålamodet.
Tror jag fattar helt nu. Du hann svara innan jag omformulerade mitt tidigare inlägg hahah, men gött att veta att jag är på banan nu.
Tack igen, och önskar dig en mycket god kväll!
