7834
Ventiltätnings byte som ....(Bil Verkstad)
4 343 Inlägg
15 maj
Nu är vi långt i periferin, men sitter det smogpump på den?
Dom har inte lyckats sätta slangar så galet att  den blåser ner i en ventilkåpa och ger ett övertryck som pressar ut i insuget?
Osannolikt? Troligen, kanske också är oförväxlingsbara slangar osv, men ventiltätningarna känns för mig konstigt.
Kan inte se att man skulle kunna misslyckas på annat vid än att skada dom. Skulle inte ge sådär mycket rök.
Men... tusan vet
3 623 Inlägg
15 maj
Men... tusan vet
Men... tusan vet
Nej den har inte en smogpump. Enda som dom rört med ventilationen är lilla pcv ventilen på högra ventilkåpan. Men har kollat och det ser rätt ut och kulan i den fungerar. Bilen går annars som den ska och tomgången är jämn. Det är inte mycket till slangar annars man kan mixa. Kan försöka ta lite bilder imorgon.
Någon har hänt efter besöket, skulle bli överlycklig om det skulle vara något simpelt.
3 623 Inlägg
16 maj
Kollat lite under motor kåpan. Inte mycket till slangar, går en slang på vänstra ventillkåpan till luftburken. Och högra sidan där pvc ventilen går in på tbin/förgasaren. Det är princip dom ända?.. allt ser ut att sitta bra....
844 Inlägg
17 maj
Low skrev:
doktorduett skrev:
Low skrev:
Om man anlitar större verkstäder ska man förvänta sig att de följer instruktioner tillverkaren av delarna gjort?
Då ventiltätningar är från felPro på Steg "6" står det:
"Check the amount of play the valve stem has in the guide. Check against the manufacturer spec. If it is out of spec, remove the cylinder head(s) and send it out for valve guide work. Replacing valve stem seals with worn valve guides is only a temporary fix for oil consumption."
Länk:
https://www.felpro.com/technical/tecblo … Seals.html
Känns som betalarna man 12k i arbete så är det väl rätt viktig detalj. Lite som om man lämnar in bilen för byta klossar, så brukar verkstäder kolla på skivorna att de är ok. Men man kanske begär för mycket.
Förstår inte oavsett hur den kan ryka så mycket mer efter bytet.
det rätt så saftigt pris för jobbet
hur kommer det sej att du betalade när den ryker så mycket
ja det lite konstigt att den ryker så mycket mer efter bytet. jag har bytt på nån vart dom gamla i princip hade blivit
till backelit, dom rök inte så jävligt. det ska vara att dom har misslyckads med att få dom fast på ventil styrningen så dom kryper upp o blottar
ventil styrningen med fritt blås för oljan att rinna ner i styrningen.
De få gångerna man lämnar bilen på verkstad så brukar man väl betala samband man får nycklarna?  Alltid gjort så och haft stor förtroende för denna verkstad tidigare.
När en av personal pratade hur man gör. på en volvo b20, och sedan han själv undra om inte någon ventiltätning gått sönder. Då ifrågasätte jag honom om de användt sugröret/hylsan över ventilskaftet, men hen nekade att det behövs. Man trycker bara tätningen över.
Antingen sitter dem fel, eller är som helt enkelt trasiga..något är väldigt fel.
frågade du inte han om varför dom skickar med muskondomen ? tror inte dom gör det för skoj. låsspåren kan ha rätt vassa kanter som river itu tätningen. jag använder alltid den o sparrar den till när man får ett kitt utan.  du kan ju meka. så varför inte bara sätta dom 12000 kr på blåskontot o plocka bort ventil kåporna o kolla va som har hänt o göra om. om det inte är tätningarna så är det inte verkstans fel den ryker, då är det lagen om allt jävelskap o tyvärr har nåt hänt samtidigt som dom har haft bilen. håller med mossan det ryker jävligt mycket för bara en eller 2 trasiga tätningar. o ventil styrningar kan du oxå glömma när det nya tätningar, dom håller mer än några få ynka mil innan det börjar ryka igen.
Avstängd
1 023 Inlägg
17 maj
Muskondomen (fan vad gamla vi är) ska givetvis, som du skriver, användas.
Typiskt "jag kan bäst misstag" att pressa dit nya tätningar utan den, eller eventuellt snålat på fettet vid monteringen.
Jag killgissar att nya tätningar kommer lösa problemet om det inte är styrningarna eller skadade säten.
Jag efterlyser ett kompressionsprov för att leta efter vilken eller vilka burkar som får den oönskade smörjningen.
3 623 Inlägg
17 maj
doktorduett skrev:
Länk:
Han var tydligen med sin sak att de inte behövs. Inte mycket att argumentera, speciellt när dem sagt flera saker för sedan ändra sig i efterhand.
Nu i efterhand skulle jag självklart försökt. Men kände gör någon det ordenligt, så håller det förhoppningsvis 30 år till. Då känns 12.000kr lite.  Men så fel man kan ha.
Att bilen plötsligt ryker såhär efter besöket hos dem tycker jag absolut det är något dem gjort. Självklart så kan bilar gå sönder oavsett helt random. Men när dem dragit ut på tiden och sagt att en oerfaren plockat ihop den, till att man ska hämta den gick som en påse skit med tydlig tick. Njae något har de isf sabbat..
Jag börjar fundera om de råkat blanda ihop insug/avgasventilerna med varann? Tydligen lätt hänt...?
Fanns inte mycket att mot argumentera när personen var så säker på sin sak. Jag själv reagerade när han refererade att på volvo b20 så slår man bara dit dom, för sedan tänkte han om någon tätning skadats. Då frågade jag honom ni har väl användt "sugröret", var ett tydligt nej.
12.000kr är mycket pengar, men när det handlar om saker man inte är säker på och man inte göra ofta så tänkte jag det är bättre någon med erfarenheter gör det. Men den tanke sättet kommer jag inte ha längre.
Något har hänt när dem skruvat, ja bilar kan oturligt gå sönder. Men de hade bilen en veckas tid, sa själva att någon oerfaren skruvar med den. Pricken över it när den skulle varit "klar", så går den riktigt illa, blå ryker och tydligt tickande oljud från avgasröret.
Kommer inte röra bilen förens de gjort rätt för sig, de tillhör en stor kedja och kommer absolut inte sluta där.
3 623 Inlägg
17 maj
Jag har erbjudit att jag själv kan stå för en kompressionsprov, om de misstänker att det är "slitna" kolvringar från första början. Vilket jag inte köper.
Blir intressant vecka, kommer visa om de är intresserade att göra rätt för sig.
844 Inlägg
17 maj
ja jag håller alla tio tummar för dej
3 623 Inlägg
20 maj
Tog kontakt med verkstaden i måndags. De har tagit kontakt med andra verkstäder som jobbar med dessa motorer för se vad som blivit/är fel.
Vet inte om det är positivt eller negativt. Känner bara att veckorna trillar bort när det är säsong att köra med den...
Avstängd
1 023 Inlägg
20 maj
#70
Positivt att dom tar hjälp, skrämmande att det behövs.
Jag känner till ett par duktiga US-mekar i Sörmland (Nyköpingstrakten), men du kanske bor långt bort?
Senast redigerat av The-GOAT (20 maj )
3 623 Inlägg
20 maj
Jag känner till ett par duktiga US-mekar i Sörmland, men du kanske bor långt bort?
Bor i Östergötland, kring motala. Får se hur de löser det.
Avstängd
1 023 Inlägg
20 maj
#72
Ah, inte så jäkla långt bort.
Matte.G vet jag inte om han fortfarande har firman igång, men det han inte vet om CSB är inte värt att veta.
https://www.hitta.se/verksamhet/mats-gu … -fcotvijng
Hagberg är också duktig på motorer.
https://www.fordonsteknik.nu/
Robin är en allkonstnär gällande motorer.
https://www.hitta.se/verksamhet/rks-bil … -fllrtxalc
Dahlberg vet också vad han pysslar med.
https://elodieselinykoping.se/
3 623 Inlägg
20 maj
Tack! Bra att ha en plan B.
Min tanke var att lämna in den på american racing i linköping först, men de har nyligen lagt ner sin verkstadsdel verkar det som.
Avstängd
1 023 Inlägg
20 maj
#74
Den där US-försäljaren söder om Peking mot Sörping, skruvar dom GM eller är det bara Ford och MOPAR?
3 623 Inlägg
20 maj
Hehe aboslut ingen aning. Dålig koll i norrköping. Där bodde man när man var yngre :-)
3 623 Inlägg
22 maj
De skulle höra av sig under veckan, men hörde inget. Onsdag nästa vecka har det gått exakt en månad sedan man lämna in bilen första gången.
Jag tycker det är hemskt att behöva jaga dom för få någonslags svar.
844 Inlägg
22 maj
#77
vanligt trix, dom väntar ut dej o hoppas du tröttnar
något jag använder i såna sitiationer är att skriva en rejäl radeng på thrustpilot
ofta vaknar dom då. för det inte så kul att läsa där hur dom behandlar sina kunder
3 623 Inlägg
22 maj
På onsdag kommer jag göra klagomål till deras huvudkontor, så får dem reda ut det.
3 623 Inlägg
24 maj
Stått över en vecka, hade hoppats den hade fixat sig själv men... man kunde hoppats.
https://youtube.com/shorts/jDq-Bvsq1a4? … H7XOwirz5N
Kommer inte röra den mer..
3 623 Inlägg
28 maj
Kom aldrig återkoppling på måndagen 18/5 efter dom sagt att de har kontaktat andra verkstäder om råd, och väntar svar på från en.
Igår ringde vi upp verkstan och frågade vad som händer. Då sa den personen att han sagt flertal gånger till en annan anställd på verkstaden att ta kontakt med en annan person i en annan stad om råd. Men det gäller att den anställda i verkstaden får "tummen ur" och ringa. Den personen vi pratade med igår sa att den anställda inte är där igår och tyckte att vi ska åka dit och prata med honom idag.
Han var på plats idag och han sa att han inte ringt honom. Osäkert vad det är dom behöver få "råd" och "svar" på.
När vi var där för några veckor sedan när dom tog bort ventilkåporna och skulle visa oss så sa dom att dom inte använt någon trycklyft för hålla upp ventilerna.
Idag frågade vi hur dom har gjort så förklade han att dom har bara tagit kolvarna i topp och släppt ner ventilerna mot kolven. Alla guides både filmer och trådar jag sett så rekommenderas trycklyft eller använda "rep" metoden.
Fel-pro som delarna är ifrån rekommenderas också att man använder tryckluft.
Så min fråga är till någon här varför rekommenderas tryckluft eller snöre metoden i många guides om man kan bara släppa ner ventilerna mot kolven?
De vill ta in bilen igen och titta nästa tisdag, och kontrollera tätningarna om dom är rätt. Och sa att om vi lämnar den till någon annan så kommer dom inte stå för fakturan, då dom har rätt att kontrollera/fixa det. Och det verkar stämma. Samtidigt tycker jag att den har varit där väldigt länge. Men antar att man inte har val?
Senast redigerat av Low (28 maj )
