15288
ETS & motorlampa blinkar
3 Inlägg
16 maj
Hallå , jag behöver lite tips & råd
Har en A-traktor V 70 gen 1 - 00 140 hk motor där ets & motorlampan blinkar till så dör nästan motorn och ibland gör den det  , spjällhuset bytt i Dec -25 och har funkat tills i jan-26 då bilen blev ståendes pga av att grabben fick körkort och generator slutade att ladda . Har bytt generator och efter detta så beter sig bilen såhär .
Någon som har några kloka funderingar ??
Tack på förhand ?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
16 maj
Tack på förhand ?
Låter som dålig kontakt, kolla över alla kablar du lossat när du bytte generator.
3 Inlägg
16 maj
Tackar för tipset , har kollat kablar till generator och dom verkar ok. Laddar 13,5-13,9 . Det som är lattjo är att den går ca 15-20 sek felfritt och så kommer det en dipp. Kan det vara ecu:n ?
4 644 Inlägg
16 maj
Enklare att läsa av ev,felcoder.
3 Inlägg
17 maj
Har kollat med obd läsare men det står bara att ecu:n är oidentifierad , ända som blir godkänt är abs:n och det kommer inga andra felkoder
