16230
740 -87 b230f sotar
5 Inlägg
21 augusti
Tjena, jag har då en b230f som sotar redan på tomgång. Den går dåligt upp tills 1,5k varv sedan går den fint över det. Den får uppenbarligen för mycket bränsle. Det som är bytt är LMM, vattentempsgivare, gasspjällsgivare och lambda. Jag misstänker nu att någon spridare har en dålig sprutbild eller att gasspjällsgivaren är felställd. Lh2.2, BTR läcker inte in i vakuum slangen.
Tack för svar?
6 313 Inlägg
21 augusti
Hur ser tändstiften ut? Om en spridare läcker kommer ju tändstiftet på den cylindern se tråkigt ut medan de andra kommer se mera normala ut. Om alla fyra tändstift ser likadana ut borde det inte bero på en dålig spridare.
6 313 Inlägg
21 augusti
Men om motorn går illa på låga varv och bra på höga så har man ofta en läcka någonstans där motorn kan dra tjuvluft. Ju högre varv, desto mer luft behöver motorn och då ger läckan relativt mindre effekt.
5 Inlägg
21 augusti
Tändstiften är alla rejält svarta men inget är blött
5 Inlägg
21 augusti
Jag har beställt nya stift och ny insugspackning då den såg lite torr ut. Får hoppas det löser sig med det
10 Inlägg
21 augusti
Jag hade lossat fördelarlocket och kollat så det inte är fukt eller andra problem där.
Det kan ge skumma problem.
Senast redigerat av Peppe87 (21 augusti )
4 353 Inlägg
22 augusti
Dåliga tänddelar så brukar det misständas, främst lågvarv, varm motor och belastning.
Mer blöddrande gång är i regel för mycket bränsle, och med dom listade delarna bytta så är det nog spridarna som ger bränsle dom inte ska.
6 977 Inlägg
22 augusti
Som vanlig vid motortrassel kolla:
1. Tändstift! Du ska ha volvo original eller NGK eller Bosch stift! Inget annat!
2. Byt fördelarlock och rotor!
3. Kolla luftläckage i slangar!
4. Kolla kompression!
5. Kolla att du inte har trasig topplockspackning (finns testutrustning att köpa från bl.a Biltema att köpa för ca 700:-)
