15811
Clk320
3 Inlägg
23 augusti
Har problem att min CLK320 årsmodell 2003 tömmer mitt nya Varta batteri på 7 dagar.
Medlem: jesper328 gav lite bra tips.
Jobbar vidare med hans tips.
SER FRAM MOT MER TIPS.
3 Inlägg
23 augusti
Man öppnar dörrar, bagagelucka, och motorhuv.
Sedan så tar man en mejsel och låser alla låskistor.
Sedan så låser du bilen med nyckel.
Vänta 5-10min.
Använd en amperetång runt minuskabeln till batteriet för att mäta strömförbrukning, godkänt på en äldre bil är enligt mig kring 50-60mA.
När man konstaterat tjuvström (vilket du egentligen gjort om det nu inte är batteriet som är kasst) så börjar man mäta spänningsfall över säkringar.
Multimeter inställd på mV och mäta i vardera ände av säkringen.
Skall vara 0mV i teorin, stämmer sällan i praktiken, men finner du en säkring med ett högt spänningsfall så kommer du förstå att du träffat rätt.
4 353 Inlägg
23 augusti
Kan ju koppla bort kabeln på generatorn. Diodfel kan ge strömtjuv, som inte går över säkring öht.
Det går annars inte att ge fler tips innan man har lite mätresultat från tidigare tipsen.
När man vet vilken säkringar det är, får man ta det därifrån.
3 Inlägg
23 augusti
Tack för svar.
4 644 Inlägg
24 augusti
Hade typ sama problem med ett nytt Varta batt , Fick ladda "ständigt"  ,lämnade in till AutoX,inget fel säger dom nähä!! Gick en tid  samma problem,in med batt igen under tiden så blev det personal "byte", in och frågade efter mitt batt, och dom hittade/viste inget om batt,fick tillbaka pengarna utan minsta snack..
Åkte till Biltema och köpte ett AGM 80A
fungerade så länge jag hade kvar bilen,3år..
                     Volvo V60 D4 -16
