10754
Ladd trycks problem audi a4 1.8t
Tro mig det går att köra fortare än 110:)
215 Inlägg
3 mars 2007
Ja som rubriken säger..
Jag har en audi 1.8 t 98 som tappar ladd trycket eller rättare sagt den orkar inte ladda.. den laddade 1.3 förut och nu laddar den bara mellan 0.1-0.7 typ..
Den är trimmad så den ligger på 250 hk men den är bänkad med samma grejjer nu som då..
Den bara rycker och går fett och ibland känns det som om att den misständer med..
Svart ryker å slår eld kvastar ur avgasystemet..
Grilla någon tongue :
http://s158.photobucket.com/albums/t105 … V00016.flv
Jag kör traktor:)
1 785 Inlägg
3 mars 2007
Har du kollat upp hur turbo aggregatet mår?
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
215 Inlägg
3 mars 2007
Ja det är inge fel på det..
Den viner lite men enligt polaren som har hjälpt mig med bilen å han är duktig på turbos så är det inge fel på det..
Jag kör traktor:)
228 Inlägg
3 mars 2007
lambda sonden då...kollat den..kanske är det så att turbon är slut med låter lite som det...Ta ut lite felkoder o se om det är nått så simpelt..kanske en tempgivare tex..
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
238 Inlägg
3 mars 2007
kolla luftmassa mätaren. samt den givaren som känner av hur högt bilen är över havet, vet inte rikigt vad den heter, har en polare med samma motor som oss, han tappade laddtrycket och bytte den givaren, den är svart och i storlek som en tändsticksask typ
215 Inlägg
3 mars 2007
Ja den har ja inte kollat än..
Men den går ju bra ibland med fullt ladd tryck..
Jag kör traktor:)
215 Inlägg
3 mars 2007
Vart sitter den då??
Vet inte ens om jag har någon sådan..
Har aldrig hört talas om det..
Jag kör traktor:)
228 Inlägg
4 mars 2007
provtryck bilens vakum system hos vag eller nån annan som kan...det kan ju vara en läcka som blir när ex bilen blir varm o det expanderar..
215 Inlägg
4 mars 2007
Okej skall pröva det..
Tack tack
Jag kör traktor:)
