10761
Lambdalampa lyser 850 Diesel!
1 Inlägg
5 mars 2007
Lampan tändes nu går den dassigt å ryker som fan, det finns ingen lös sond att byta. Nån som haft samma problem? vad att göra? (Har ej bytt pump eller kamrem på länge.)
4 824 Inlägg
6 mars 2007
Den lampan som du kallar lambdalampa heter igentligen motorelektroniklampa och indikerar om det är någor fel i motorelektroniken och inte bara om lambdasonden är kass så läs av FELKODERNA då det kan bero på 1000 olika saker att lampan börjar lysa så det är lönlöst att ens försöka gissa.
Det värkar som den har gått in i limphome modet då du skriver att den går välldigt kasst.
Mvh Christian
