9554
Tomgångsstabilisatorventilen surrar
570 Inlägg
8 mars 2007
Jag har i vinter mekat lite med golfen, bytt kamrem, vattenpump, tändstift o kylarvattnet. Satte ihop bilen för tre veckor sedan. Skulle starta den idag för att jag tidigare inte haft ett batteri och jag är sällan hemma.
När jag sedan vred på nyckel till tändningsläget så hörde jag ett surrande ljud från motorrummet.
Går ut för att kolla vad det är, lokaliserar det under den svarta kåpan som håller tändkablarna och det var alltså tomgångsstabilisatorventilen som surrade, dvs den var igång hela tiden slutade inte efter ett tag, och det har den aldrig tidigare gjort.
Bild på den: http://hem.passagen.se/mawe50/tomgang.jpg
Valde att inte starta motorn efter jag hört ljudet.
Varför går tomgångsstabilisatorventilen hela tiden?
Vad kostar en ny om det skulle vara fel på den?
Har förresten inte varit på o pillat på den..
/Martin
272 Inlägg
8 mars 2007
Det borde den ha gjort, den ska snurra hela tiden, det gör den på min BMW.
Kanske bara är så att den låter mera nu än tidigare.
Går bilen bra på tomgång behöver du inte vara orolig.
Åker helst på is =)
570 Inlägg
8 mars 2007
Jo jag har fått den informationen av en annan också nu.. så då verkar det som om den ska gå hela tiden. Har kanske fått sej en smäll och ligger o vibbrer mot någet nu istället.. får kolla de imorrn.. tack för svaret big_smile
/Martin
