8946
b230e knackar
410 Inlägg
10 mars 2007
Tja undrar vad detta ljud är, är det ventillyftarna som är dåliga eller kan det räcka med att byta olja?
http://www.youtube.com/watch?v=-Kr1JMbLxfk
kan tillägga att bilen inte gått mer än 20 000 mil
Senast redigerat av hanomag (10 mars 2007)
Copyright @ Rybbs Production
Kettunen
10 mars 2007
Testa att byta olja. Men har du otur så får du lägga " brickor " emallan ventilerna o det är ett snuskigt pilljobb. Måste vara exakt på mm. Är det för högt bränner du fast den
1 785 Inlägg
10 mars 2007
Köp invändig motortvätt på burk följ instruktionerna på etiketten.
Prova sedan att slå på en halvsyntetisk olja med lite högre viskositet. Runt 15 W40
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
263 Inlägg
10 mars 2007
Justera ventilerna!
Volvo-Real-Power!
263 Inlägg
10 mars 2007
Tror du att det bli bättre av motortvätt kanske, sånt är ju bara skit...
Och vad är det för halvsyntet olja som har 15 W40??? Den måste ju jag har misstat isf!
Volvo-Real-Power!
845 Inlägg
10 mars 2007
kolla ventilerna..
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
11 mars 2007
byt gummit mellan ventilskaftet och koppen och gör en ventilinställning så tystnar det nog
lite svårt att höra exakt vad som låter då micken kan ändra ljudet och även datorn man lyssnar på
känner inte direkt igen ljudet men tror endå ovanstånde löser problemet
men lyftarna är inget problem eftersom dom ej är hydraliska
410 Inlägg
11 mars 2007
tack för alla svar, btw en kompis har nästan samma bil förutom att den har gått snart 30 000 och han kör jävligt hårt och åker omkring och skjuter med den så fattar inte varför det ska börja låta i min som jag kört snällt med, det låter bara vid ett visst varvtal så hur skjusterar man ventilerna? och det är väll hydraliska lyftare på min ? faaan vill inte byta toppen eller hela motor fan.
21 761 Inlägg
11 mars 2007
Nej, håller med Growe, B230 har inte hydrauliska lyftare.
410 Inlägg
11 mars 2007
okey tack då fick jag klarhet i det
140 Inlägg
11 mars 2007
Du kan ju kolla ventilerna, men det kan vara kolvbultarna också...
410 Inlägg
11 mars 2007
bytte olja och filter här idag och de gjorde ingen skillnad direk blev väll en aning tystare, bilen går för övrigt kannon och det var inget metal spån eller så i oljan.
1 150 Inlägg
11 mars 2007
ja skulle satsa på att byta avgasrör och bakhjulen...tror de kan hjälpa faktiskt för de kan finnas överflöde med bränle i slutljudämparn och då bildas de ett knackande ljud i bak om den e låg så byst bakdäck också så blir den lite högre...
410 Inlägg
11 mars 2007
ha    ha     haa smile
Smålänning
7 887 Inlägg
11 mars 2007
Tyckte det lät som lagerljud... Kan vara generator eller servopump och dylikt som börjar ge sig också. Vet i alla fall att en generator kan föra alla både möjliga och omöjliga ljud när dom börjar ge sig.
410 Inlägg
11 mars 2007
okay jo det är ju en möjlighet det med smile tack för all hjälp, ska undersöka det där med ventilspelet osså kanske shimsa om ifall det behövs.
410 Inlägg
14 mars 2007
kollat ventilspelet jävligt noga idag och det var innom rekomenderat spel, så det är väll nått annat jox, har vart å lyssnat på andra b230 också låter lite grann så i endel av dom med men inte lika mkt som i min även om endel gått dubbelt så mycket sad
Kettunen
14 mars 2007
Hmm. Jävligt skumt där du..
Inte en aning då faktiskt. Det är ju lite lurigt att lyssna via video. Det är ju lättare när man har den framför sig. Menmen lycka till som sagt
410 Inlägg
14 mars 2007
tack så mycket, jo ska nog fixa felet om inte annat så kör ja livet ur b230e'n å sätter i en b23 me turbo på smile
1 Inlägg
14 mars 2007
Du kan börja med att låta motorn stå så den blir kall sen justera ventilspelet mellan kamaxelns nockar och ventilbrickorna. Spelet får inte överstiga 45mm och inte under 35. (Jag tror nog att det är de spelet det ska vara på 230e eftersom det är det på 230) men hälst så ska bara 40 gå emellan.. Justera med ett bladmått. justera alla spel och byt de som bör bytas mot mindre lr större ventilbrickor. Det bör få bort ljudet från din motor big_smile..
MVh. Olla. (16år) big_smile
