9324
Volvo S60 T5, HJÄLP!
Fibertekniker
74 Inlägg
11 mars 2007
Idag när jag skulle acca iväg på motorvägen så accelererade bilen upp till typ 100 sen dog hela trycket och varvtalet sjönk till typ (fortfarande full gas) 3000 varv för att sedan få liv igen, efter det så började bilen bete sig jätte konstigt, går ojämnt som fan på tomgång och stannar och har sig efter ett tag! Varningslampan har nu tänds och det står, "Motorsystem, service erfordras", vad kan detta vara? Har precis PPC trimmat den hos BSR för 1½ vecka sen!
tacksam för svar sad
Senast redigerat av taylor (11 mars 2007)
DD - True to the source
Patrick Taylor - Team DD Sverige
Ambassadör: Digital Designs Sverige och AudioControl
202 Inlägg
11 mars 2007
Kolla så att alla tryckrör sitter där dom ska.. även vakumslangarna.
Senast redigerat av merl (11 mars 2007)
Fibertekniker
74 Inlägg
11 mars 2007
hur kollar man sånt? =S
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
11 mars 2007
Jag skulle tro att d e lmm. min V70 T5 gjorde så när den va kass..
skulle något tryck rör hoppa av så går bilen att köra som ändå, dock mycket slöare!
( mina hoppade av titt som tätt!! )
LicensSvetsare
280 Inlägg
11 mars 2007
Håller med Svanen, Kolla Lmm!
Slår man yxan i båten får man ro som fan!
Fibertekniker
74 Inlägg
11 mars 2007
Men hur kollar man om den är paj? Har ett öppet sportluftfilter på oxå!
718 Inlägg
11 mars 2007
det lättaste e väl att köra te volvo så att dom får koppla in sin dator!
Ingen riktig Audi utan quattro!
203 Inlägg
11 mars 2007
du kan kolla om lmm är kass genom att dra ut kontakten til lmm:en, går bilen bättre då är lmm kass!
Ingen Riktig Audi Utan quattro
Audi S4 2.2TQ
Fibertekniker
74 Inlägg
11 mars 2007
Sådet är inget man kan kolla själv? Ska jag programmera om bilen till original med PPC´n?
Fibertekniker
74 Inlägg
11 mars 2007
vart sitter den kontakten då?
90 Inlägg
11 mars 2007
Bör sitta på själva luftmassemätaren! Har du misskött ditt öppna luftfilter så finns det stor risk att lmm tagit skada. Mvh C
Hällre sist än saab!
203 Inlägg
11 mars 2007
jag vet inte var lmm sitter på en volvo,, men om du letar efter sportfiltret och längs slangen, borde lmm sitta mellan filtret och insuget!
Audi S4 2.2TQ
Fibertekniker
74 Inlägg
11 mars 2007
Köpte bilen för 2 månader sen och då satt filtret på, frågade hur det såg ut när jag var på BSR och han sa att det såg frächt ut så nej jag har inte misskött det, hur dom som hade bilen innan har skött det vet jag inte, tyskimport! =S är det luftmassemätaren som sitter efter filtret, innan "motorn"??
Personbils tekniker
238 Inlägg
11 mars 2007
Luftmassemätaren (LMM) sitter presis innan ditt sportluftfilter..  kolla den.. vet inte det bästa sättet men ha bilen avstängd så tar du ur kontakten och spreyar in lite kontaktspray lr liknande.. Har haft samma problem på min 850 och då va det lmm.. bytte den och då blev det bättre.. tyvärr så är det inte den billigaste delen på bilen om man säger så..
Troligen galen...
567 Inlägg
11 mars 2007
Prova att rycka kontakten till LMM (LuftMasseMätaren), då kommer bilen bara gå på GLT (GrundLaddTryck).
Bli inte orolig om bilen känns slö när du ryckt kontakten, GLT motsvarar ungefär halva ditt normala laddtryck...
Du kommer även få en till felkod när du rycker LMM kontakten.
Går bilen jämt och fint när du kollat ur LMM så är det fel på den, då får du åka till volvo och köpa en ny...
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
11 mars 2007
Låter troligare att du har skjutit ett tryckrör/slang. Med tanke på att det hände under acceleration, vilket just är ett kritiskt moment när du "peakar" laddet.
Vad ligger laddtrycket på?
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
Fibertekniker
74 Inlägg
11 mars 2007
Har precis PPC trimmat bilen som sagt och då ställde dom upp laddtrycket till 1.2 bar, det här hände precis innan växling så det kan absolut vara det, på original LT så sa BSR killen att det låg på 1.7 bar men peakade upp på 1.0 precis innan växling, han sa dock att han fixat det nu så att det ska ligga på konstant 1.2 bar men om den fortfarande peakar på typ 1,4 bar så kan det absolut vara att man skjutit nåt!
Värt att tillägga är att bilen fortfarande går som den ska när man sedan gasar upp i fart, det här är endast på tomgång och när man släpper gasen och saktar ner!
6 Inlägg
12 mars 2007
asså seriöst  ja jobbar på bilia det e ingen ide för en kille  som har tummen mitt i näven att börja fel söka bilen sj när han typ ej kan byta tändstift på den.. ( ta ej illa upp men jag tkr du ska åka in till volvo så felsöker dom den sanbbt så vet du felet sen.. inga mer probs en att hålla på här å fråga massa folk som ej heller vet.. big_smile
8 932 Inlägg
12 mars 2007
Ligger nått i det munken_man säger...
Fotograf på Tierp iDag
