8977
Volvo S60 T5, HJÄLP!
* Voff voff *
11 369 Inlägg
12 mars 2007
Är ju inte helt otänkbart att det är det beryktade gasspjället som sagt upp sig... Iaf om du har en 01-02:a...
//Brådhis
Fibertekniker
74 Inlägg
12 mars 2007
Mebb skrev:
Prova att rycka kontakten till LMM (LuftMasseMätaren), då kommer bilen bara gå på GLT (GrundLaddTryck).
Bli inte orolig om bilen känns slö när du ryckt kontakten, GLT motsvarar ungefär halva ditt normala laddtryck...
Du kommer även få en till felkod när du rycker LMM kontakten.
Går bilen jämt och fint när du kollat ur LMM så är det fel på den, då får du åka till volvo och köpa en ny...
Inte LMM smile skönt!
Ska in till Volvo imorgon bitti, tror på tryckrören!
DD - True to the source
Patrick Taylor - Team DD Sverige
Ambassadör: Digital Designs Sverige och AudioControl
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
13 mars 2007
OBS!!!
Var noga med att tala om att bilen är trimmad, PPC, Chip, Styrbox mm!
Alltid innan man byter en komponent så kollar man alltid efter mjukvaru upp.gdr. Laddas det ner ny mjukvara i ett modifierat styrsystem kraschar hela systemet, vilket i värsta fall kan resultera i nya styrboxar!
Senast redigerat av _TiNcO_ (13 mars 2007)
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
Fibertekniker
74 Inlägg
13 mars 2007
OBS!!!
Inne hos Bilia idag, det var LMM orsakat av det öppna sportluftfiltret (enligt dom)
Talade inte om att bilen var PPC trimmad då jag ställde tillbaka det till original innan wink
tack för alla svar
