9473
Nissan 200 s13 går orent.
Flickspanare
731 Inlägg
13 mars 2007
Som topic lyder, har lite problem med min 200sx.
Tomgången är bra på den, men när man ger litegrann gas så stryper han sig och är på väg att dö om man inte släpper. Men han får bränsle fram. Bålmar svart och smäller som fan när man gasar och släpper, gasar och släpper.. Vad kan detta vara ?
Mvh Daniel.
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Drifttekniker
224 Inlägg
13 mars 2007
Låter som den får för mkt bränsle. Tycker du ska kolla din btr.
Flickspanare
731 Inlägg
13 mars 2007
Den är skruvad till 2 kg. Rekomenderat är 3 kg. Så bränslet är det inge med.
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
13 mars 2007
Original btr går inte att ställa, har du en eftermarknads, linjär eller progressiv? Kopplad tillsammans med original?
Flickspanare
731 Inlägg
13 mars 2007
Har har en 10-bars med klocka från Ridetech. Tillsammans med original. (Om det är original som sitter nedanför insuget, på karossen) ?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Flickspanare
731 Inlägg
13 mars 2007
Det är inte i soppan problemet ligger, dricka får han så det räcker och blir över...
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
641 Inlägg
13 mars 2007
Okej. Började bilen gå dåligt när du monterade BTR:en? Varför behöver du en extra BTR, räcker inte spridarna till så du har ökat soppatrycket för att få det att funka?
Flickspanare
731 Inlägg
13 mars 2007
Det var tvärtom innan BTR:en. Då gick den som ett monster över 3000 varv. (Lambda Sonden släpper då) Men hade kass tomgång samt gång upp till 3000 varv.
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Flickspanare
731 Inlägg
13 mars 2007
Vad kan detta vara?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
641 Inlägg
13 mars 2007
VOLVOburniz skrev:
!Bålmar svart. Det är inte i soppan problemet ligger, dricka får han så det räcker och blir över"
Vad kan detta vara?
Svart rök = för fet bränsle/luftblandning.
727 Inlägg
13 mars 2007
Fixa din luftmassemätare! boxen kan ha gått i felsäkert läge
är det tjall med den kan du ej varva mer än ca 3000varv samt att den går rätt orent.., eller har kabeln åkt ut? nollställ boxen efteråt bara genom att dra ur pluskabeln över natten.
annars luftläcka nånstans mellan turbo och insug
prova dra ur lambda sladden,  blir det bättre? då är lamdan slut.
lycka till! big_smile
Senast redigerat av Frayze (14 mars 2007)
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
