9198
Org dump på 850 T5?
a.k.a aLan.
281 Inlägg
14 mars 2007
tja, sitter det en orginaldumpventil på en volvo 855 T5 -94? vart sitter den isåfall? hade tänkt att byta ut den..
sen nr2, kan man ha en dubbelkolvig dumpventil om man laddar under 1bar? ca. 07-0.8 bar kanske..
Mvh Peter!
1 079 Inlägg
14 mars 2007
Ska du sätta dit en egen dumpventil så måste du sätta ett sk dumplock där original avlastningsventilen sitter (på turbon).
Kolla på www.JBraceparts.se de har kompletta kit och har mer info om dumpar och dumplock, och vad jag vet så funkar de bra (använder ingen dumpventil själv).
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
a.k.a aLan.
281 Inlägg
15 mars 2007
okej, vet ni vart den sitter exakt? vet inte riktigt hur orginalet ser ut, sen nån som har svar på fråga nr2  ?
1 396 Inlägg
15 mars 2007
"original avlastningsventilen sitter (på turbon)."
Motorer till salu, se www.garaget.org/NiclasT
2 117 Inlägg
15 mars 2007
http://gallery.eel.se/gallery/74/View/TD04HL-16T.jpg
Här ser du hur original dump ser ut och även locket som ersätter den.
http://www.jbraceparts.se/vilket_dumplock.html
Senast redigerat av shogun (15 mars 2007)
a.k.a aLan.
281 Inlägg
15 mars 2007
Perfekt, precis det svaret jag sökte efter, tack shogun!!
sen en liten dum fråga nu då, när man sätter igen den gamla, vart sätter man den nya? big_smile
Är extrem-nybörjare inom turbo etc.. så lättförståerliga svar uppskattar jag.
Sen vilka slangar ska vart osv?
Mvh!
Senast redigerat av Peter_A (16 mars 2007)
4 824 Inlägg
16 mars 2007
så nära gasspjället som möjligt
du tar den som sitter på orginalet och sätter på den nya
Mvh Christian
8 932 Inlägg
16 mars 2007
som bäddat för problem, när man börjar mickla med saker som inte är trasiga.
Och har 0 kunskaper om hur man gör eller vet var sakerna sitter, hur vet man att det fungerar som det ska efter att man bytt?
Men hoppas att du får det att fungera ;-)
Fotograf på Tierp iDag
a.k.a aLan.
281 Inlägg
17 mars 2007
så svårt är det ju inte.. har en kompis nu som har gjort detta innan så det är rätt lugnt..
