7636
Vad behöver kollas skall köpa en 9-5 2,0t -02
9 Inlägg
14 mars 2007
Snälla hjälp mig
Vad är viktigt att jag går igenom och kollar
Det är en automat som gått 11500mil..
Kettunen
14 mars 2007
Service boken så den är servad o dokumenterad.
Kolla hjul lagrena med. Du vickar på bilens däck mot dig & Putt ifrånd äcket snabbt så känner du om det glappar..
Sen kör du några varv som siffran 8 och lyssnar noga så det inte klickar eller liknande i framvagnen.
OBS. Var inte rädd för att gasa på heller.
Klagar han/hon så säg att du måste ju testa så den håller
Senast redigerat av Kettunen (14 mars 2007)
9 Inlägg
14 mars 2007
ok..
Tack för svaren..
HUr ofta ska den va servad?
Kettunen
14 mars 2007
Vet inte riktigt med saab. Men det står ju datum o sånt i boken. Det finns stämplar.
Men kolla så kamrem byte & Olje & filter & Tändsystem är la nog det viktigaste. Växellåds olja kanske med
saabtok
1 306 Inlägg
14 mars 2007
var  2000 mil ska den vara servad och de ska vara gjort på saab så gäller  motorgaratin som de har i  8 år detta  är väldigt  viktigt och de  är värt att köpa en som har en komplett servicebok ....kolla så den inte  vit röker  när du accar  iväg  för då kan  turbon vara  dålig ..
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
9 Inlägg
14 mars 2007
ok Då ska jag verkligen kolla de imogon då... Köra i åttor också,..
Var ute och provkörde den idag och den gick riktigt bra måste jag säga.... Kändes det som iaf...Är ju inget bilprovs precis : )
9 Inlägg
14 mars 2007
ok  så om den inte är servad var 2000 mil..Typ om det gått 2200 mil mellan nån service är det ingen ide att köpa??
1 150 Inlägg
14 mars 2007
Kanske kolla från så de inte läcker för mycke olja vevaxeln iofs är de ju saab orginal men inte allt för mycke olja...
9 Inlägg
14 mars 2007
ehh ok
Örebroare i exil
970 Inlägg
14 mars 2007
Saab själva har satt en gräns på (har inte de exakta siffrorna i huvudet och hittar inte pappret där det står) 250 mil alt 2 månader över. Dvs har bilen gått 250 mil över "tiden" är det inget att oroa sig för. Värt att tänka på är att service ska ske var 2000e mil alt 1 gång om året, beroende på vilket som inträffar först.
Hej FRA!
9 Inlägg
14 mars 2007
ok.. tror att det gått 14 månader mellan någon service... Det funkar inte då alltså? Kanske bäst att ringa till Saab verkstad...Dom har väl koll?
saabtok
1 306 Inlägg
14 mars 2007
nej de  spelar ingen  roll bara  typ 2000 ,4000 , 6000 mil  är stämplad i boken
9 Inlägg
14 mars 2007
Ok ska ta och se efter noggrant imorgon..
Örebroare i exil
970 Inlägg
14 mars 2007
Har det gått 14 månader mellan en serivce till den andra är det godkänt. Är bilen tidigare servad på Saab auktoriserade verkstäder? Isåfall är det bara du ringer till Saab och hör om dom kan kolla upp servicehistoriken åt dig. Likaså kan dom ju i samma veva kolla om några reparationer är gjorda på bilen.
Hej FRA!
9 Inlägg
14 mars 2007
Motorn var bytt på bilen för 7000 mil sedan...Är det bra el dåligt? Ja alla servicar var på Saab auktioriserad verkstad... Så jag ska ringa dom imorgon....
Tack för alla svar... Kään som jag fått lite mer kött på benen iaf
Kettunen
14 mars 2007
Motorn bytt. Det är ju bara posetivt då ju smile Nästan i alla fall! beronde milen då,. Men då har ju inte motorn gått det som det står på mätarn.- Antingen mer eller mindre mil.
Att alla servicar e gjorde på saab är oxå bra smile
9 Inlägg
14 mars 2007
Va bra..
Nä motorn har gått bara gått mindre än bilen ca 2500 mil mindre...
