9783
hur får man bort kopplingen på en saab 900 t16 -87
207 Inlägg
29 mars 2007
hur får man bort kopplingen på en saab 900 t16 -87 jag fattar fan inte hur jag ska få loss kopplingskolven där trycklagret sitter. måste man ha specialverktyg? jag har tryckt ihop den så mkt det går. men går inte att få loss den ändå. kanske om man bender i det. men vill inte förstöra den.. kan man lossa den kåpan på vxlådan? precis där axeln in i motorn sitter. mvh
Chef
379 Inlägg
29 mars 2007
du måste ha ett specialverktyg! eller ja, måste å måste, man ska lägga in något i solfjädern på tryckplattan medans kopplingen är nertryckt, specialverktyget är i metall och runt, går bra med någon grövre metalltråd, typ 3-4mm i diameter.
Därefter ska du dra ut lamellaxeln som sitter under luckan mellan växellåda och kylare. enklast är en 50mm M8 bult, med några brickor på samt en kofot smile
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
