10319
behöver hjälp bmw e30
97 Inlägg
30 mars 2007
nu är det så att min motor tar in vatten i oljan och jag vet inte vad det är för fel har bytt block packningen men blev ingen skillnad inga sprickor  toppen lr liknande häller.. sen så funderar juag på om nya 325 motorn passar på gammla lådan som jag har.. (automat)
2 652 Inlägg
30 mars 2007
gjorde du rent ordentligt när du bytte packning. ?
272 Inlägg
30 mars 2007
Sprickorna sitter normalt uppåt i toppen, oftast i andra kamlagret bakifrån, kamen måste tas bort för att se dom. På min bil var sprickan så fin att man nästan behövde förstoringsglas för att se den (tunnare än ett hårstrå)
Åker helst på is =)
Full Gas
51 Inlägg
30 mars 2007
Du skulle ha planat toppen då du bytte top packningen för toppen brukar bli lite skev på dom där om man råkar köra dom varm.!
automat lådan bör passa på en 325/525  motor(M20B25)
Svetsare/Smed/Skrotnisse
206 Inlägg
30 mars 2007
Tror oxå på skev topp,planing vore på sin plats. Har vart ute för det 2ggr. Växellådan bör passa rätt av.
Lycka till!
"Den kan vara bra att ha"
