13165
Golf III dör.
11 Inlägg
2 april 2007
Det har blivit dags att försöka ta itu med detta problemet nu.
Jag har en Golf III gti, årsmodell -96, som dör direkt efter att jag vridit om nyckeln om jag inte möter med lite gas. Ger jag lite gas så går den perfekt men såfort jag släpper gasen så dör bilen direkt. Ibland kan den bara dö under färd och inte vilja starta igen på några minuter, samma sak om man stängt av den och sedan ska starta den igen.
Som ni säkert förstår är detta väldigt jobbigt, jag kan tex inte fickparkera speciellt väl eftersom att såfort jag släpper gasen för att tex bromsa så dör bilen.
Hoppas jag lyckats beskriva problemet annars är det bara att fråga så ska jag göra allt jag kan. Börjar bli väldigt less på detta nu, speciellt när ingen verkar veta vad som är fel.
MVH Marcus
"Efter regnet kommer solsken.."
OEM <3
194 Inlägg
2 april 2007
antagligen tomgångs motorn som spökar , gör rent den eller byt ut till en ny sen bör de nog bli bra om den är servad också vidare som den ska !
These days &#9834;&#9835;
11 Inlägg
3 april 2007
En sak jag har märkt är att när bilen dött, och inte går att starta igen, så ifall varvmätaren "hoppar" till så brukar den starta direkt efter. Säger detta oss någonting?
