13190
Hej! Jag har problem men min Nissan200sx 1993 Den startar inte när den är varmkörd?När den är kall så fungerar den?
1 Inlägg
5 april 2007
Min Nissan 200sx 93a har startproblem när den är varm motorn.........går ej att starta då förän efter några timmar,då fungerar den igen.
styartmotorn går run men startar ej då den är varm.....
Vad kan det vara för fel?????????????? Taksam för svar
2 117 Inlägg
5 april 2007
Kolla så att alla tändstift ger gnista. Tempgivaren i toppen kan spöka.
Kolla även tändkassetterna.
Soppa ska komma fram och gnista ska produceras. Utan dessa så går inte motorn som den ska.
228 Inlägg
5 april 2007
Dåliga kolvringar...ta komp test
Man schulle kansche scjhöpa sig en schaab ;)
