24501
Flytta batteriet, vilken storlek på strömkabel minimum?
727 Inlägg
7 april 2007
Lär ha lite bra tips på rätt dimension på strömkabel när jag ska flytta mitt batteri till skuffen, minst 21 kvadrats eller?
tacksam för seriösa svar av er som vet big_smile
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
21 761 Inlägg
7 april 2007
Minst 35mm2 kabel bör du ha, gärna grövre som tex 50mm2. Med 35mm2 kabel som är 5m lång så blir spänningsfallet ca 0,5V vid 200A.
727 Inlägg
7 april 2007
35kvadrats yikes oj fasen, i förra blåa 200:an drog jag 21 kvadrats, funka helt perfekt allting! och i min senaste röda var det redan färdigdraget, med en 8 kvadratskabel, vilket jag tyckte var väl klent hmm så vad blir så mycket sämre om jag kör med en 21 kvadrats då?
21 761 Inlägg
7 april 2007
Nu vet jag inte hur många Ampere din startmotor drar, men om den drar 200A så blir det nästan 1V spänningsfall med 21mm2 kabeln om den är 5m lång.
Det man får tänka på när man ska dimensionera din kabel är att det inte ska bli för stort spänningsfall fram till startmotorn, även att det inte ska bli för stort spänningsfall för laddspänningen till batteriet.
727 Inlägg
7 april 2007
ja med tanke på att det funkade utan problem med en 8kv kabel i senaste bilen, skulle dock byta mot grövre, men sålde bilen. tror jag kör på 25kv kabel och en stor säkring vid batteriet, vilket ampere-tal ska man ha då?
