24623
EGR Ventil frågor
Direktör
305 Inlägg
8 april 2007
Någon här som vet hur mycket man känar på att plocka bårt egr ventilen på en volvo 740 med e motorn ? Har hört att man kan lägga brickor eller nått ? Finns det någon här med kunskap som kan förklara efekt skillnaden m.m ???????
Speed limit are only for pussy
Mr White
1 072 Inlägg
8 april 2007
Du känar inte ett dugg mer i hk...De enda du slipper år att den suger i sej gammla avgas igen...De blir samma sak om du pluggar röret som sitter fast på ventilkåpan me nått..Sen så tar du bort slangen från luftburken.
Direktör
305 Inlägg
8 april 2007
mmm men går inte motorn bättre om den inte suger in gamla avgaser som är varma och dessutom inte har någe syre mollekyler kvar
Mr White
1 072 Inlägg
8 april 2007
Testa å plugga..Men ja känner dock innan skillnad på de..De är så lite de gör så de känns knappt wink
Kettunen
8 april 2007
Nee. Den går varken bättre eller sämre. Men om EGR röret eller nått annat som är tillhörande är sönder / Läcker går den lite sämre & Får in avgasdofter innuti Cupen
