5886
745 hög koldioxid halt.. vad göra? snabba svar tack!
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
9 april 2007
tjena! tänkte köpa en 745 -86 som "mekar bil" den är obesiktad PGA koldioxid halten som e för hög, vad gör man åt det? förgasarmotor...
behöver meddela snarast annars går den till skroten sad
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
The one and only
1 091 Inlägg
9 april 2007
det är inte så komplicerat att ställa co halten... men det brukar funka att hälla i lite k-sprit eller tanka etanol för att den ska få igenom besiktningen wink
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Smålänning
7 887 Inlägg
9 april 2007
Koldioxidhalten kan inte bli för hög, men däremot kolmonoxidhalten. Kan vara nåt så enkelt som att den bara går för fett, eller har för låg tändning, men det kan också vara att motorn är sliten, och då gäller byte eller renovering.
Kolla så att märkningarna på dreven till kamaxel, vevaxel och aggregataxel ligger som som dom ska. Gör dom inte det så kan du också få lustiga avgasvärden.
Jajjemen!
1 512 Inlägg
9 april 2007
Finns en skruv under förgasaren som man ställer  co-halten på.
Går det inte att skruva in skruven mer så är nål+munstycke slitna.
Är du osäker så åk till en verkstad där dom har mätinstrument, så kan dom ställa åt dig där, har gjort de på 745an nångång, kostar 100 spänn.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
2 672 Inlägg
9 april 2007
då lutar det nog åt att man e volvo ägare i veckan.. men det komemr inte vara allt för länge tongue tack för svaren!
Jonas Båge
